Новости ВентпорталаPosted декабрь 3rd, 2009 by editor
Климат по ГОСТам - вентиляция коттеджа
Мы стремимся сделать жизнь более комфортной. Но, заделывая щели монтажной пеной, устанавливая двери с уплотнителями и стеклопакеты без вентиляционных каналов, не задумываемся о том, что полностью исключаем естественный приток воздуха. А дышать чем-то надо. Поэтому мы открываем окна и сталкиваемся с известными проблемами: сквозняками, шумами, запахами, пылью и насекомыми...читать статью Проветриватель стенной на солнечных батареях - самый экономичный вариант вентиляцииС 2010 года компания Вентс представила на рынок новое, пока для Украины уникальное, приточное устройство - стенной проветриватель на солнечных батареях ПСС 102 В городской квартире все чаще появляются герметичные пластиковые окна, свежему воздуху фактически поступать неоткуда. Периодическое проветривание ситуацию сильно не меняет. Свежий воздух, поступивший в комнату, достаточно быстро насыщается углекслым газом. На сегодняшний день вентиляция жилых помещений решается механической вентиляцией или естественной. Механическая вентиляция требует достаточно весомых капитальных затрат при ремонте или строительстве....читать далее Геотермальные вентиляционные системыКомпания ЗАО "Вентс" представила на рынок пока уникальную для рынка климатического оборудования Украины геотермальную систему ГЕО Вентс. Система основана на использовании тепла земли. Принцип системы прост - в земле прокладываются заборные воздуховоды, которые зимой "получают" тепло от земли, а летом "получают" от земли бесплатный холод....читать статью Пример подбора вентилятора для системы вентиляцииопротивление прохождению воздуха в вентиляционной системе, в основном, определяется скоростью движения воздуха в этой системе. С увеличением скорости возрастает и сопротивление. Это явление называется потерей давления. Статическое давление, создаваемое вентилятором, обуславливает движение воздуха в вентиляционной системе, имеющей определенное сопротивление. Чем выше сопротивление такой системы, тем меньше расход воздуха, перемещаемый вентилятором. Расчет потерь на трение для воздуха в воздуховодах, а также сопротивление сетевого оборудования (фильтр, шумоглушитель, нагреватель, клапан и др.) может быть произведен с помощью соответствующих таблиц и диаграмм, указанных в каталоге. Общее падение давления можно рассчитать, просуммировав показатели сопротивления всех элементов вентиляционной системы.
Рекомендуемая скорость движения воздуха в воздуховодах:
Определение скорости движения воздуха в воздуховодах: V= L / 3600*F (м/сек)
где L – расход воздуха, м3/ч; F – площадь сечения канала, м2. Рекомендация 1.Потеря давления в системе воздуховодов может быть снижена за счет увеличения сечения воздуховодов, обеспечивающих относительно одинаковую скорость воздуха во всей системе. На изображении мы видим, как можно обеспечить относительно одинаковую скорость воздуха в сети воздуховодов при минимальной потере давления. .....читать далее Видеоинструкция по монтажу установки VUT miniВоздушно-отопительный агрегат Вентс АОВ 30
Пример вентиляции в городской квартире на базе установки Вентс ВПАРассмотрим пример организации вентиляции с использованием приточной установки Вентс ВПА. Удаление воздуха в квартире происходит через вытяжные каналы на кухне, в туалете, в ванной из, так называемых, наиболее влажных помещений. Вытяжные вентиляторы, встраиваемые в вытяжные каналы, достаточно тихие, надежные, удобные.
Новый кондиционер компании Daikin Emura получил награду за свой дизайн
Жюри отметило, что особенно в такой экономически нестабильный период дизайн является одним из определяющих факторов в отношении успеха на рынке и придания ценностных качеств продукта, при том, что многие из участвующих в конкурсе продуктов задают новые ориентиры в соответствующих отраслях. По словам председателя жюри Фрица Френклера (Fritz Frenkler), “хороший дизайн не получается в результате успешного маркетинга, его создают дизайнеры“. Из общего числа 2486 продуктов от 1016 компаний из 38 стран жюри выбрало 778 лучших продуктов, в число которых вошел и кондиционер Daikin Emura. Данная награда является официальным признанием для команды, которая работала над дизайном этого блока, а также послужит мощным маркетинговым инструментом для продвижения данного продукта. По этой причине логотип iF будет присутствовать на рекламных материалах кондиционера Daikin Emura. Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт
Проблемы эксплуатации кондиционера
То, что вы видите - это можно назвать раем для пассажиров. Можете удивиться, но это остановка для пассажиров автобуса в технически подкованных ОАЭ в Дубаи, где обыватели могут спрятаться от 45 градусной жары по Цельсию в нелегком пути на роботу. Остановка даже снабжена шикарной функцией сенсорного экрана для предупреждения о приближении автобуса ... Вспоминается старая история о том, что внезапно разбогатев, правительство ОАЭ постаралось сделать так, чтобы их граждане ни в чем не нуждались. Но, пресытившись "благами цивилизации" некоторые решили вернуться, так сказать, к своим корням - к кочевому образу жизни. Правительство, по их просьбе, расставило по всей пустыне специальные столбики, возле которых бедуины теперь ставят свои традиционные шатры. Спросите, а что за столбики? А все просто. Внутри каждого столбика спрятана розетка. Для подключения кондиционеров... Матрац с охлаждением
Японская компания Kuchofuku решила сделать наматрасник, который поможет справиться с проблемой жары в летнюю ночь. С помощью двух вентиляторов, установленных внизу наматрасника, воздух забирается через отверстия с другой стороны "чудо-матраца" и перемещается под вами. По задумке конструкторов такой "девайс" обеспечивает удобный сон ночью, хотя и стоит 523 $. Технические характеристики: при использовании материалов статьи ссылка на www.ventportal.com обязательна
There are currently 0 users and 4 гостя online.
| © 2007-2010 Masman. ООО «Авалон Инжиниринг» Вентиляция. Кондиционирование. Daikin, Fujitsu, McQuay. Продажа, проектирование, монтажные работы. Тел.: +380 44 223-73-87 Украина, 03680, Киев, пр.Академика Глушкова, 40 | |||||||||||||||||||||||
Интересно
Интересно получается. А где же настоящее независимое мнение? Хотя, как говорят, Ваши бы слова, да Богу в уши.
