Вентиляторы центробежные типа "улитка" Вентс ВЦУН
ПрименениеПриточно-вытяжные системы вентиляции помещений различного назначения. Вентиляторы могут использоваться как комплектующие элементы к вентиляционным установкам и установкам кондиционирования воздуха. Допускается наружный монтаж. КонструкцияКорпус вентилятора изготовлен из стали с полимерным покрытием. Вентилятор ВЦУН может быть исполнен как с направлением вращения рабочего колеса вправо, так и влево. В каждом из вариантов есть несколько положений корпуса, что делает возможным присоединение к воздуховоду под любым углом с шагом в 45°. ДвигательИспользуются двух- и четырехполюсные однофазные асинхронные двигатели с внешним ротором, рабочее колесо которых изготовлено из оцинокованной стали и имеет вперёд загнутые лопатки. Применение в двигателях подшипников качения обеспечивает большой срок эксплуатации. Для достижения точных характеристик, низкого уровня шума и безопасной работы вентилятора каждая турбина при сборке проходит динамическую балансировку. Двигатель в вентиляторе имеет класс защиты IP 54. Регулировка скоростиРегулировка скорости вентилятора может осуществляться с помощью автотрансформаторного регулятора. К одному регулирующему устройству могут подключаться сразу несколько вентиляторов, при условии что общая мощность и рабочий ток не будут превышать номинальные параметры регулятора. МонтажМожет устанавливаться как в вентиляционных камерах и установках для кондиционирования, так и отдельно. В последнем случае может подсоединяться к воздуховодам как двумя патрубками (выхлопным и всасывающим), так и одним выхлопным. Выхлопной и всасывающий патрубки имеют прямоугольное и круглое сечение соответственно. Подача питания осуществляется через наружные клеммы. Технические характеристики
Цены на вентиляторы серии ВЦУН
Габаритные размеры и чертеж
Аэродинамические характеристики вентиляторов
МоваКаталог Вентсу
| © 2007-2010 Masman. ООО «Авалон Инжиниринг» Вентиляция. Кондиционирование. Daikin, Fujitsu, McQuay. Продажа, проектирование, монтажные работы. Тел.: +380 44 223-73-87 Украина, 03680, Киев, пр.Академика Глушкова, 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
