Словарь терминов вентиляции
А
Абразивность пыли - Свойство пыли, являющейся частью воздушной среды, вследствие истирающего воздействия изнашивать поверхности воздуховодов и механизмов. Для исключения абразивного эффекта необходимо предусматривать фильтрацию на входе в приточную установку. Вытяжные воздуховоды и агрегаты в технологических вентиляционных системах проектируются с учетом абразивных свойств частиц, взвешенных в воздушном потоке.
Абразивность пыли особенно актуальна в промышленной вентиляции. Системы местных ососов от станков и агрегатов с присутствием в воздухе абразивных составляющих изготавливаются из толстостенных воздуховодов. В таких системах также очень важно прокладывать воздушные каналы с учетом аэродинамических свойств струи воздуха с абразивными частицами. Наиболее подвержены истиранию пятки отводов, тройников и прочих фасонных изделий, где твердые частицы ударяются о препятствие под действием сил инерции. Абсорбент - вещество, способное вбирать в себя другое вещество (или выталкивать).
Абсолютно чёрное тело - тело, которое при любой температуре полностью поглощает весь падающий на него поток излучения, независимо от длины волны.ознакомиться подробнее...
Автожалюзи (Auto Swing) – функция кондиционера, когда воздухораспределительные заслонки начинают покачиваться, равномерно распределяя воздушные потоки в широкой зоне. При необходимости, в большинстве современных сплит-систем жалюзи можно установить в удобном положении с пульта ДУ. Применяется в кондиционерах самых различных типов.
Автоблокировка сети (вентиляционной) - при пожаре и авариях - автоматическое выключение и закрывание проходов для огня клапанами различного типа с целью предотвратить распространению аварий или пожаров. Срабатывает с помощью датчиков, установленных в расчётных местах. Соединяется с включением систем дымоудаления.
Автоматика вентиляции - автоматическое регулирование работы вент системы с заданными параметрами, а также комплекс устройств для этих целей: контроллер, запорная арматура, рег. арматура, датчики для разных целей, и т.д. подробнее
Авторестарт - возможность кондиционера восстанавливать заданный режим работы после отключения питания Агитатор - устройство, которое побуждает к движению жидкость-рефрижерант в ограниченном пространстве.
Агрегат воздушной завесы - включает: мотор, вентилятор, калорифер, воздуховод, короб завесы.
Агрегат вентиляторный - обычно понимают как кожух + мотор + рама на виброизоляторах, + клиноремённая передача со шкивами и редуктором. В отличие от просто вентилятора: кожух + мотор. Существуют другие толкования. подробнее
Адаптер воздуховодный (вентиляторный) - см. переход. Переходник. Вентфан.
Адаптерные кольца - короткие патрубки, одна из сторон прокатана особым образом для небольшого уменьшения диаметра. Кольца с резиновой прокладкой внтури для тех же целей. Кольцо с несколькими отворотами на одной из сторон, пристыковывается к плоской стенке с отверстием, к нему - воздуховод. ![]() ![]() Адсорбированная вода – вода, собирающая значительную часть технологических загрязнений. Чаще всего имеется ввиду, вода в мокрых камерах, собираемая в разного типа и расположения резервуары.
Абсолютная влажность - количество водяных паров (в граммах) в 1 м. куб. воздуха, в отличие от относительной влажности. подробнее....
Агрегаты воздушно-отопительные - устройства, предназначенные для воздушного отопления производственных помещений и зданий промышленного назначения с использованием в качестве теплоносителя перегретой воды (пара). В состав агрегата входят: калорифер, вентилятор осевой, жалюзи, иногда переход, диффузор, кофуззор и т.д. подробнее...
Агрегат воздушно-тепловой завесы - вентиляторный агрегат, защищающий помещение от врывания холодного воздуха в открываемые двери. Представляет собой вертикальный короб, на котором размещены калорифер и центробежный вентилятор.
Акустические характеристики вентилятора (вент системы) - уровень шума в разных точках измеряемый в децибелах. Обычно измеряется на стороне нагнетания и всасывания. Бывает номинальный, максимальный и минимальный..подробнее...
Аккумулятор - сосуд, в который собирается текучая охлаждённая жидкость для дальнейшей циркуляции в компрессорах.
Акустический расчёт (шумовой р.) - расчёт шума вентиляционной сети, для того, чтобы он соответствовал зоологическим требованиям данной среды.подробнее...
Аллерген - вещество, способное вызвать аллергические реакции и заболевания
Аллергический ринит - воспаление слизистой оболочки носа, вызванное аллергической реакцией пыли или запаха в воздухе.
Алюмоцинковое покрытие (гальвалюм) - псевдосплав цинка алюминия и кремния. (пример типового состава 50% Al, 1% Si, 49% Zn). имеет повышенную коррозионную стойкость, и жаростойкость.
Алюмополиэтиленовые воздуховоды - трехслойный В.: алюминий/полиэтилен/алюминий. Изготавливается способом навивки из алюмополиэтиленовой ленты с армированием стальной проволокой. Воздуховод не горюч, устойчив к коррозии. Новейшая российская разработка.
Альтернативные потоки (струи, течения) - потоки воздуха с непрерывно изменяемыми направлениями движения с заданными интервалами. Чаще всего на обратные (реверсные): напр. в осевых вентиляторах.
Амбиентная температура - температура воздуха (газов, жидкости), которые обтекают данные устройства, механизмы и приборы.
Амортизаторы, виброизоляторы (вентилятора) - чаще всего 4-6 пружин, на обоих концах которых пластины (пятки). К пластинам крепятся плоские резиновые прокладки. Пружины крепятся пятками к раме вентилятора и ответной раме, которая замуровывается в бетон или крепится другим образом. Иногда раму с амортизатором ставят на пол и никакого криминала.
Амортизаторы подвесные (Spring Hangers) - обычно пружинные амортизаторы в стальной оболочке, подвешиваемые на тросах, к которым, в свою очередь крепятся сами вент. устройства. Служат для амортизации вент. устройств подверженных риску дисбаланса и для других целей. Анемометр балансировочный - см. балансировочный анемометр. Анемометр - прибор для определения скорости движения воздуха. Бывают дисплейные, струнные А., чашечные А. и др. типа. .
Анемометр ветровой - прибор для измерения скорости ветра. Может использоваться для замеров в вентиляции. Чаще всего чашечный. В отличие от профессионального вентиляционного. Анемометр высокоскоростной - А. для измерения больших скоростей воздуха.
Анемометр карманный (мыльница) - ветровой двухчашечный анемометр небольших размеров с крышкой на верхней части корпуса закрывающей крыльчатку.
Анемометр комбинированный - А показывающий кроме скорости другие параметры воздуха: напр. его температуру, направление ветра и т. д.
Анемометр компас - ветровой анемометр с функцией цифрового компаса.
Анемометр многомасштабный - см. многомасштабный анемометр.
Анемометр шкальный - анемометр со шкалой делений, показывающей значение скорости движения воздуха на постоянной шкале с цифрами значений. В отличие от дисплейно-цифрового
Анемометр шумовой - анемометр с датчиком измерения шума.
Анемометрические аксессуары (профессиональные) - дополнительные устройства разного назначения: зонды, переключатели, передатчики, сенсоры, микропроцессоные анализаторы, сумматоры и пр. .
Анемометрические замеры - замеры скорости движения воздуха в разных точках: на выходе фитиля, для определения формы фитиля, для определения скорости движения в естественных вытяжках, на входах в воздухозаборник и т.д. Существуют правила замеров в зависимости от задач.
АРАС - автоматически регулируемые аспирационные системы. Для экономии ресурсов, регулируют подачу тяги по мере включения и выключения работающих станков.
Армированные воздуховоды - гибкие воздуховоды в спиральные утолщения которых вставляется мягкая или стальная проволока различной толщины. Аспирационные шланги - гибкие воздуховоды с сильным стальным или пластмассовым армированием и с достаточной жесткостью, в отличие от мягких, для кондиционирования или использования в закрытых каналах. Напорно- вытяжные Ш.
Аспирация - вентиляционная система для отсоса пыли из помещения и её последующего сбора и вывоза.
АССА - главная международная ассоциация по вентиляции - HVAC. http://www.acca.org/
Атеннюаторы - ушные вставки, используемые для работы внутри больших воздуховодов: внешние звуковые воздействия на них могут травмировать слух.
Аэрация – естественная вентиляция промышленных цехов и ангаров с помощью специальных архитектурных элементов: фонарей, окон, вытяжных проёмов. В отличие от других помещений, где используются воздуховоды, каналы, дефлекторы.
Аэродинамический стенд - комплекс приборов для определения коэффициентов трения воздуха и определения местных сопротивлений и других исследований.
Аэродинамическая труба - лабораторное сооружение для изучения вентиляционных аэродинамических устройств: напр. дефлекторов.подробнее
Аэродинамическая характеристика вентилятора - главные параметры работы данного вентилятора и взаимозависимость изменения одних параметров от изменения других: частота вращения рабочего колеса в об. мин, минимальная, оптимальная и максимальная подача воздуха в тыс. кб/мин, полное давление в па. при данной подаче воздуха и максимальный кпд. при ней. Строятся по данным аэродинамических испытаний, проведенных в соответствии с требованиями Госстандарта (по ГОСТ 10921) .
Аэродинамический шум - шум, вызываемый вибрацией стенок воздуховодов, из-за движения воздуха, местными сопротивлениями и т. д.: противоположность ему-конструкционный шум. Основным источником аэродинамического шума в системах вентиляции и кондиционирования воздуха является вентилятор. Для снижения шума на сторонах всасывания и нагнетания вентиляторов устанавливают так называемые центральные глушители (пластинчатые, трубчатые, канальные, цилиндрические, камерные). Однако при создании в обслуживаемых системами помещениях комфортных акустических условий нельзя забывать и о других источниках шума такого же аэродинамического происхождения. Это шум от различных устройств, прежде всего, дросселирующих течение воздуха по каналам вентиляционных сетей, элементов, изменяющих конфигурацию воздушных каналов. Они часто создают в обслуживаемом помещении уровни шума, превышающие нормативные значения. Для борьбы с шумом таких источников специалисты-акустики справедливо рекомендуют прямоугольные и трубчатые глушители, устанавливаемые при вводе воздуховодов в помещения. Аэродинамический шум в воздуховодах в первую очередь образуется, когда поток воздуха проходит острые грани, заслонки, зауженные участки, направляющие лопатки в прямоугольных отводах и т.п. Любая острая грань или препятствие на пути потока воздуха создает турбулентность потока и шум. Аэродинамическое сопротивление - лобовое сопротивление, сила, с которой газ (например, воздух) действует на движущееся в нём тело; эта сила направлена всегда в сторону, противоположную скорости, и является одной из составляющих аэродинамической силы. Знание Л. с. необходимо для аэродинамического расчёта аэродинамических устройств в вентиляции и их парусности. Напр. дефлекторов.
Аэрозоли - системы, состоящие из твёрдых или жидких частиц, взвешенных в газообразной среде. |
There are currently 0 users and 3 гостя online.
