Словарь терминов вентиляции - ББазовая врезка (прямая) - фасонный воздуховод, когда к круглому воздуховоду большего диаметра приклёпывается под прямым углом другой круглый воздуховод обычно меньшего диаметра. Косая б. в. под углом.
Базовая линия (база) - чаще всего линия на листе заготовки проведённая параллельно нижнему горизонтальному краю с припуском для фальцев. На базовой линии начинают построение развёртки фасонного воздуховода: отмечают размеры, строят перпендикуляры и т.д.
Базовый диаметр - диаметр воздуховода, размеры которого служат для отсчёта других размеров в последующих вычислениях: напр.: Б.Д. - диаметр стояка и размеры обечайки дефлектора, устанавливаемого на него.
Базовый фланец (конструкционный) - не снимаемый фланец, приваренный к механизму (вентилятору, камере и т.д.) к которому присоединяется воздуховод с ответным фланцем
Балансировочный анемометр - анемометр для тестирования дисбаланса вентиляторов
Балансировочные ножи - обычно 4 чечевидные острозаточенных ролика, которые попарно устанавливаются на валах балансировочных козел. Для балансировки вручную, т.е. статической балансировки.
Балансировочные козла - приспособления, напоминающие козла для дров. 2 устойчивые распорки, наверху устанавливаются 2 балансировочных вала с четырьмя роликами-ножами для балансировки. На них располагают крыльчатку с временным или собственным валом.
Бандаж, бандажное соединение - способ крепления круглых воздуховодов между собой. Обруч, обхватывающий два борта, соединяемых воздуховодов и стягивающий их между собой одним или парой соединительных болтов.
Барабанный рекуператор - рекуператор барабанного типа представляет собой вращающийся теплообменник, способный экономить тепла больше, чем пластинчатый рекуператор. См. роторный р.
Баржа - длинная четырёхгранная болванка, со скошенным концом, для жестяных подгоночных работ при установке и отладке вентиляции.
Батарейные циклоны - циклоны, устанавливаемые группами из двух и более циклонов с общим бункером для отходов.
Безканальная вентиляция - вентиляция, в которой отсутствуют воздуховоды. Напр. вентилятор устанавливается в стене или в окне. В отличие от канальной вентиляции.
Белая жесть - чаще всего имеют в виду оцинкованную жесть. Но раньше и, иногда теперь говорят о лужёной жести, т.е. "баночной" (пищевой жести). В отличие от чёрной жести (чёрного железа) - без покрытия.
Беличье колесо - разновидность крыльчатки центробежного вентилятора. Два диска, соединённые между собой по краям многочисленными лопатками плоской или желобообразной формы. Входной диск может быть не диском, а усечённым конусом. Биоклиматический фильтр - специальный фильтр в кондиционировании воздуха для фильтрации микроорганизмов: в основном путём ионизации проходящего через него воздуха. Блендер - вентиляционный механизм предназначенный для смешивания газов, Иногда смешивает несколько подаваемых струй разных газов.подробнее
Боковая завеса (воздушная) - Б.З. короб устанавливается только на одной стороне ворот, в отличие от двойных завес
Быстрогорящие воздуховоды - разновидность противопожарной защиты вентиляции: быстро сгорают, не передавая огонь дальше. Стандарт огнезащиты в США и Канаде. В отличие от огнестойких воздуховодов.подробнее
Бытовые вентиляторы - широкий класс вентиляторов. Обычно осевые и канальные для бытовой локальной вентиляции: ванных комнат, туалетов, газовых зонтов и т.д. Малошумные, малоразмерны, малое энергопотребление...подробнее Бэкхоуз (бакхоуз) - комплекс механизмов и сооружений, предназначенных централизованно собирать отходы производства или просто загрязнённый воздух, фильтровать его особым образом и возвращать назад в рабочее пространство, с целью сохранения тепла (в отличие от простого бункера с циклоном, который уносит тепло безвозвратно). Располагается чаще всего за пределами цеха
