Systemair - цены, описание оборудования
Компания Systemair с 1974 года является специализированным производителем малошумного вентиляционного оборудования.
Канальные вентиляторы. Серия K
Рекомендации по применению: Вентиляторы K/KV - надежное решение для систем вентиляции различного назначения - бытового, общественного, административного и промышленного.
Двигатель: Используются двигатели с внешним ротором с рабочим коле-
сом с назад загнутыми лопатками, изготовленными из пластика. Защита
двигателей от перегрева в K/KV 100/125 M осуществляется по полному сопротивлению. Все остальные вентиляторы K имеют встроенную термозащиту с электрическим перезапуском, KV - с автоматическим перезапуском.
Регулирование скорости: Скорость вентиляторов можно регулировать с
помощью бесступенчатого тиристора или 5-ти ступенчатого трансформатора.
Монтаж: Вентиляторы К устанавливаются непосредственно в воздухово-
дах круглого сечения, вентиляторы KV предназначены для крепления на
стену. Допускается монтаж под любым углом относительно оси вентилято-
ра, а также во влажных помещениях и на улице без дополнительной защи-
ты (при подсоединении воздуховодов к вентилятору с обеих сторон).
Модель канального  вентилятора Systemair серии К:
 Цена, €:
K 100 M
124
K 100 XL
133
K 125 M
126
K 125 XL
135
K 160 M
138
K 160 XL
162
K 200 M
166
K 200 L
205
K 250 M
171
K 250 L
212
K 315 M
259
K 315 L
299
Канальные вентиляторы. Серия KV
Вентиляторы серии КV  поставляются с монтажной пластиной для крепления непосредственно на стену.
 Модель канального вентилятора Systemair серии КV:  Цена, €:
KV 100 M
KV 100 XL
KV 125 M
KV 125 XL
KV 150 M
KV 150 XL
KV 160 M
KV 160 XL
KV 200 M
KV 200 L
KV 250 M
KV 250 L
KV 315 M
KV 315 L
134
143
136
145
148
172
148
172
176
215
181
222
269
309
 Канальные вентиляторы серии KD
  Корпус KD компактен, изготовлен из оцинкованной листовой стали. На корпусе имеются монтажные скобы для удобного монтажа. Применяются двигатели с внешним ротором и новым типом диагональных лопастей, что позволяет уменьшить габариты вентиляторов. Двигатели снабжены встроенными термоконтактами с электрическим перезапуском для защиты от перегрева.
Монтаж: Вентиляторы КD устанавливаются непосредственно в воздуховодах круглого сечения. Монтаж осуществляется под любым углом относительно оси вентилятора, хомуты FK упрощают монтаж и демонтаж, а также предотвращают передачу вибрации на воздуховоды.
Модель вентилятора: Цена, €:
KD 200 L1 489
KD 250 M1 489
KD 250 L1 562
KD 315 L1 562
KD 315 M1 489
KD 355 S1 562
KD 315 XL1 790
KD 355 M1 790
KD 355 XL1 1304
KD 355 XL3 1273
KD 400 M1 1253
KD 400 M3 1253
KD 400 XL1 1833
KD 400 XL3 1237
KD 450 M1 1839
KD 450 M3 1644
KD 450 XL1 2198
KD 450 XL3 2101
KD 500 M1 2216
KD 500 M3 2149
Прямоугольные канальные вентиляторы серии KE и KT
Корпус изготовлен из оцинкованной листовой стали. Двигатель и рабочее колесо крепятся на откидной крышке, чтобы обеспечить легкий доступ к ним для обслуживания. Вентиляторы серии KE оснащены 1-фазными двигателями с внешним ротором и рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками. Для тепловой защиты электродвигателей в обмотки встроены термоконтакты с выводами для подключения внешнего устройства защиты двигателя.
Вентиляторы серии KT оснащены 3-х фазными двигателями с внешним ротором и рабочими колесами с загнутыми вперед лопатками. Для тепловой защиты электродвигателей в обмотки встроены термоконтакты с выводами для подключения внешнего устройства защиты двигателя.
Регулирование скорости: Скорость вентиляторов KE можно регулировать с помощью бесступенчатого тиристора или 5-ти ступенчатого трансформатора. Скорость 3-х фазных вентиляторов можно регулировать с помощью 5-ти ступенчатого трансформатора.
Монтаж: Осуществляется под любым углом относительно оси вентилятора. Вентиляторы соединяются с воздуховодами при помощи гибких вставок DS.
KE 40-20-4 419
KE 50-25-4 569
KE 50-30-6 599
KE 50-30-4 667
KE 60-30-6 809
KE 60-30-4 864
KE 60-35-6 869
KT 40-20-4 445
KT 50-25-6 545
KT 50-25-4 552
KT 50-30-4 625
KT 50-30-6 615
KT 60-30-6 699
KT 60-30-4 837
KT 60-35-6 869
KT 60-35-4 995
KT 70-40-8 1091
KT 70-40-6 1055
KT 70-40-4 1525
KT 80-50-8 1594
KT 80-50-6 1693
KT 80-50-4 1998
KT 100-50-8 2111
KT 100-50-6 2099
Російська
