Словарь терминов вентиляции - ЭЭвольвента - математическая плоская кривая. Спираль с увеличивающимися от центра кругами. Кожух радиального вентилятора - Э. Вихри в циклоне - Э. И многое другое в вентиляции описывается эвольвентой.
Эжектор - разновидности устройств, применяемых для удаления взрывоопасных и химически агрессивных сред. Поток эжектирующего воздуха из соплов с большой скоростью поступает в камеру смешения и отсасывает эжектируемый воздух. Так, что тот не имеет непосредственного контакта с устройствами вентилятора.
Эйч-ви-эй-си, HVAC - Heating, ventilation, and air conditioning - тепло, вентиляция, воздушное кондиционирование.
Эквивалентно-температурная номограмма - графически представленная зависимость одинакового самочувствия человека при изменениях: температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в помещении.
Экология - наука о взаимоотношениях организмов между собой и с окружающей средой. Э изучает также проблемы взаимодействия человека и биосферы.
Экран тепловой - см. (воздушная) тепловая завеса
Экоинвентер (Eсо Inverter) - кондиционер с инвертором нового, более экономичного типа, сберегающего энергию. Инвертер, с повышенным коэффициентом EER.
Электрические калориферы - обычно бывают с нагревательными элементами из трубок, на которые навиты алюминиевые рёбра-теплоотдатчики. Элементы разделены на секции, которые могут переключаться для изменения режимов нагрева.
Электронагреватели - нагреватели, в которых используется электрическое сопротивление различных металлов, переводимое в тепло.
Электролитическое цинкование - электролитический способ нанесения цинковых покрытий обеспечивает покрытию контролируемую толщину, лучшее качество поверхности, пластичность и свариваемость. Но малая производительность. В отличие от горячего цинкования.
Электрический щит (вентиляционной сети) - шкаф, где расположены основные элементы управления вент. сети: кнопки включения, индикатор включения, элементы защиты, а также устройства для автоматики управления. системой.
Электроанемометр - прибор для измерения скорости воздуха мене, чем 0, 5 м/сек.
Электробойлер - устройство для нагрева и накопления теплоносителя.
Электроразмораживатели - электронагревательные приборы, используемые для разморозки испарителей.
Электро тепловентиляторы - см. тепловые пушки
Энтальпия - теплосодержание. Обычно понимают, как общее содержание тепла в источнике или в локальном помещении, включая скрытое тепло.
Эпизодический режим (эпизодическая вытяжка) - режим работы вентиляции, при которой вентилятор работает без заданного алгоритма включения и выключения, а включается потребителем по мере возникающей необходимости. Редко включаемая вытяжка.
Этиленгликоль - простейший двухатомный спирт. Применяется как антифриз в охлаждающих системах кондиционирования. Токсичен.
Эффект стены - см. стеновой эффект
Эффективная температура - температура наивысшего комфорта в сочетании с выбранными параметрами движением воздуха и влажности.
Эхо свода (вентиляционное) - в помещениях со сводчатым (арочным) потолком шум с противоположной стороны свода, слышен достаточно сильно, и создаёт эффект, что воздуховод проходит рядом. Имеет значение при борьбе с шумами.
There are currently 0 users and 4 гостя online.
