Кондиционер Daikin кассетного типа серия FFQ-B / RKS-G/F
 модель FFQ и FCQ-B
  • Воздушный поток может подаваться в двух, трёх или четырёх направлениях
  • Бесшумный турбовентилятор с объёмно профилированными лопастями (Diffuser Turbo Fan™), уровень шума – от 24,5 дБА
  • Автоматическое качание горизонтальных заслонок (Auto Swing)
  • Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60 % без изменения температуры
  • Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата – до 500 мм)
  • Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд
  • Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта
  • Возможность соединения двух, трёх внутренних блоков по схемам Twin, Triple
  • Возможна работа в составе мультисистемы
  • Общая длина трубопровода, максимальное расстояние и перепад высоты между блоками: 70 м, 25 м и 15 м – в мультисистемах, расстояние 20 м и перепад высоты 15 м – в сплит-системах (классы 25 и 35)
 Технические характеристики FFQ-B с наружным блоком RKS-G/F
охлаждение / нагрев
 Внутренний блок  FFQ25B  FFQ35B  FFQ50B  FFQ60B
 Охлаждение, кВт  2.5 3.4 4.7 5.8
 Нагрев, кВт 3,4 4,0 5,5
7,0
 Потребление, кВт
 0.55 0.87 1.8 2.07
 Размеры, мм
 286x575x575
 Наружный блок
 RXS25G RXS35G  RXS50G RXS60
 Размеры, мм
 550x765x285
 Диапазон раб.температур, °С
 -10~46
