Вентиляция подстанции
Столкнулся с проектированием вентиляции трансформаторной подстанции 110/10кВ. Основной фактор, я так понимаю - тепло. Вопрос, как расчитать тепловыделения от оборудования. И есть ли какие нибудь нормативы по кратности воздухообмена подобных зданий. ПУЭ и Нормы проектирования подстанций не в счет.
reply
может быть есть у кого-то нормы? та же проблема...(
мда, не кому подсказать
смотрю ответов
смотрю ответов не сильно много, столкнулся с такой же проблемой
Пока смог найти
Пока смог найти только это:
Особенность вентиляции электропомещений - это то, что она должна осуществляться круглосуточно. В паспорте, в инструкции к трансформаторам указываются тепловыделения и максимальная рабочая температура
Проблемы начинаются уже при сборе исходных данных. Такие необходимые величины для теплотехнического расчета, как тепловыделения от оборудования, являются загадкой даже для электриков.
Расчет тепловыделений от трансформатора производился по формуле:
где Рк.з–потери мощности при коротких замыканиях, Вт; Рх.х – потери мощности холостого хода, Вт.
На ассимиляцию данных тепловыделений рассчитывается требуемый воздухообмен:
Где ІВ,ІН – энтальпии внутреннего и наружного воздуха, кДж/(м3•°С).
После определения требуемых воздухообменов необходимо решить, каким образом будут вентилироваться электропомещения.
В помещениях трансформаторных рекомендуется предусматривать естественную приточно-вытяжную вентиляцию путем установки жалюзийных решеток таким образом, чтобы его поток воздуха «омывал» трансформатор. Для этого делаются диафрагмы типа подвесного потолка, разделяющие помещение по высоте на 2 части так, как показано на рис. 1.
Площадь живого сечения жалюзийных решеток подбирается из расчета скорости воздуха в них 1-1,5 м/с. А площадь вытяжных решеток должна быть на 10% больше приточных. Однако при больших тепловыделениях требуемая площадь живого сечения жалюзийных решеток становится столь большой, что целесообразно предусматривать механическую вентиляцию. Требуемую площадь невозможно обеспечить по двум причинам – нехватке места для решеток в наружных стенах и расположения подстанции в жилом районе, что накладывает ограничения на шумовые характеристики.
 Таким образом, можно предусмотреть механическую вентиляцию следующим образом – приток воздуха обеспечивается работой четырех канальных устройств, расположенных в наружной стене по обе стороны от входных ворот (рис. 2). Приточный воздух по воздуховодам попадаете подпольные каналы, которые ведут в маслоприемную яму. Попадая под трансформатор, воздух поднимается вверх при помощи двух вентиляторов системы охлаждения трансформатора, а затем удаляется двумя крышными вентиляторами.
Наибольший воздухообмен помещений необходим в летнее время. Поэтому при использовании приточно-вытяжной вентиляции с принудительным побуждением целесообразно устанавливать несколько приточных вентиляторов с возможностью их частичного отключения (в зависимости от температуры воздуха). Возможно также применение частотных регуляторов, однако в такой точности регулирования нет необходимости. Предпочтительнее вариант с 2-3-скоростными электродвигателями. Что касается вытяжной вентиляции, то альтернативой крышным вентиляторам могут служить осевые вентиляторы, устанавливаемые в наружных стенах.
И немного норм):
4.2.104. Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов и реакторов не превышал максимально допустимого для них значения. Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 °С для трансформаторов, 30 °С для реакторов на токи до 1000 А, 20 °С для реакторов на токи более 1000 А. Температура в летний период до +40 С; В зимний период не ниже +5 С; Влажность не нормируется.
Вот есть расчет в екселе
Вот есть в екселе Расчет_тепловыделений_от_трансформатора.xls ( 162 килобайт )
Спасибо
Спасибо.
Кое что из этого уже видел, но не все.
Усли вдруг что попадется, дайте знать.
