СниП 2.04.05-91*У Отопление, вентиляция и кондиционирование Часть 24.69. Температуру воздуха, подаваемого воздушнотепловыми заве сами, следует принимать не выше 50 град. С у наружных дверей и не вы ше 70 град. С у наружных ворот и проемов.
4.70. Расчетную температуру смеси воздуха, поступающего в поме щение через наружные двери, ворота и проемы следует принимать, град. С, не менее:
14 для производственных помещений при легкой работе;
12 для производственных помещений при работе средней тяжести и для вестибюлей общественных и административнобытовых зданий:
8 для производственных помещений при тяжелой работе:
5 для производственных помещений при тяжелой работе и отсут ствии постоянных рабочих мест на расстоянии 3 м и менее от наружных стен и 6 м и менее от дверей, ворот и проемов.
4.71. Воздушные и воздушнотепловые завесы у наружных проемов, ворот и дверей следует рассчитывать с учетом ветрового давления. Рас ход воздуха следует определять, принимая температуру наружного возду ха и скорость ветра при параметрах Б, но не менее 5 м/с. Если ско рость ветра при параметрах Б меньше, чем при параметрах А, то воздухо нагреватели следует проверять на параметры А. Скорость выпуска возду ха из щелей или отверстий воздушных и воздушнотепловых завес следует принимать, м/с, не более:
8 у наружных дверей;
25 у ворот и технологических проемов. 4.72. Вентиляторы, кондиционеры, приточные камеры, Оборудование воздухонагреватели, теплоутилизаторы, пылеуловители, г) для систем местных отсосов взрывоопасных смесей. ----------------- 4.82. Оборудование, кроме оборудования воздушных и Оборудование системы аварийной вентиляции и местных отсосов до- димо предусматривать меры по защите от замерзания воды или конденса- --------------------- 4.98. При проектировании помещений для вентиля- СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 31 Категорию помещений для оборудования систем местных отсосов, систем приточной противодымной вентиляции) следует предусматривать ---------------- 4.109. На воздуховодах систем общеобменной вентиля- 4.110. Установку обратных клапанов следует предусматривать для СНиП 2.04.05-91*У. Стр. 34 где К - коэффициент, принимаемый для воздуховодов класса П равным ----------------------------------------------------------------------- лекторов в общих шахтах и других ограждениях из негорючих материалов с 5. Противодымная защита при пожаре. 5.1. Аварийную противодымную вентиляцию для удаления дыма при обеспечения эвакуации людей из помещений здания в начальной стадии по- а при изготовлении из других материалов - по расчету или в соответ- Gy = 40,3 (Ay Р0,5)n (6) где Ay - площадь проходного сечения клапана, кв. м; t = 6,39 A (Y-0,5 – Н-0,5 ) / Рj , (7) газов; y = 5 Н/куб. м, t = 450 град. С - при горении твердых тел и y = ym = y + 0,05 (Vp - 10), (8) где Vр - объем помещения, тыс. куб. м. Выброс дыма из шахт, отводящих дым из нижележащих этажей и под- дует определять расчетом или по скорости 1,3 м/с в проеме двери. 6. Холодоснабжение 6.1. Систему холодоснабжения от естественных и искусственных --------------------------------------------------- Если воздухоохладитель обслуживает группу помещений, то концен- q = m Lе / (Vр SLе ), (9) где m - масса хладона в контуре циркуляции, г; 6.6. Водяные (рассольные) системы холодоснабжения следует проек- щении. 7. Выбросы воздуха 7.1. Воздух, выбрасываемый в атмосферу из систем местных отсо- ному веществу, не превышающей q1 , q2 и q3 , а для пыли, кроме того, не q1 = 10 qn (H/D + 1); (10) q1 = qn Lcon /L; (11) q3 = 0,08 K qwz l /D. (12) В формулах (10) - (12): l = (lа + lb + ... + li ) i, (14) где (lа + lb + ... + li) - расстояние пo горизонтали каждого из q = q1 + q2 (qn.1 /qn.2) + ... + qi (qn.1 / qn.i) (15) б) при сравнении с q3 по формуле q = q1 + q2 (qwz.1 /qwz.2) + ... + qi (qwz.1 / qwz.i) (16) В формулах (15) - (16): lz = 4 D ( q / qz ) 10 (17) где D - диаметр устья источника, м;
8. Использование теплоты вторичных энергетических ресурсов 8.1*. При проектировании систем отопления, вентиляции и конди- в) утилизаторы теплоты и холода в системах вентиляции и конди- ществ. |
