Вентиляция котельной.Posted октябрь 28th, 2009 by sergey-k-pkbdgts
ДОброго времени суток. Вопрос: Посоветывайте решение, тип оборудования для компенсации вентиляционной нагрузки в 142854 ккал/час . Прошу поделиться опытом, советом, наработками по данному вопросу. Спасибо.
There are currently 0 users and 4 гостя online.
6 решеток метр на метр!?
а не слишком ли
а не слишком ли много воздуха для горения? почти 7500 м3 в час. На горение обычно нужно где-то 1,2 куба воздуха на 1 кВт мощности котла. У вас общая мощность котлов больше 6 000 кВт?
еще вопрос по расчетной температуре. Вот требование СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
"При проектировании системы отопления в автономных котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, расчетная температура воздуха в помещении принимается +5°С. "
а у вас + 13
Спасибо за Ваше
Спасибо за Ваше участие...
В проектируемой котельной установлен водогрейный котел КВ-ГМ5,8-115СН, (МВК-5) Q=5,0Гкал/час ОАО"Южтр_____го", в комлекте с своим тяго-дутьевым вентилятором ВДН8 на газавую горелку котла. Вентилятор имет два воздухозабора, летний режим -- наружный воздух, зимний режим -- внутренний воздух котельной из верхней зоны.
Максимальный зимний расход газа на котельную В=415нм3 /час.
Теоретически необходимый для процесса горения 1 м3/час. топлива объем воздуха, v0=8,74 м3/час.
Вот и получается если (скорей это так и будет) для обеспечения воздугозабора нар. воздуха в зимний период на обеспечение трехкратного воздухообмена + на горение, L=13737 м3/час необходимо установить воздухозаборную решетку f. «VENTS» серии PH 1000х1000 с размерами LхН(h)=1,0х1,0м.—6шт. с суммарной площадью сечения Fприт р.=3,07м2. Скорость воздуха в приточной решетке принята 1,3 м/с.
Открытый проем в 6м2 -- чего-то много....
Котельная с обслуживаемым персоналам в отдельно, отапливаемой операторской.
