Ф |
Ф
Фазы потеря - неисправность электродвигателя, приводящая к выходу его из строя. Происходит из-за ухудшения контактов пусковых устройств.
Фальстарт пуска - преждевременное включение станка с аспирационным отбором, когда запущенная аспирационная сеть не набрала полной силы в данном месте. Иногда до минуты.
Фальц - соединительный шов металлических воздуховодов. Существует множество типов различных фальцев
Фальцевый отвод - отвод, собираемый из звеньев и 2-х стаканов с помощью фальцев, в отличие от свариваемого и гофрированного.
Фальцевый воздуховод - обычно прямой круглый воздуховод с фальцевым соединением вдоль его оси, в отличие от спирально навивного или спирально замкового прямого воздуховода. Торговый термин.
Фанкойл - в кондиционировании - агрегат, имеющий теплообменник с вентилятором, фильтр, пульт управления (встроенный или выносной). Воздух подается вентилятором на теплообменник фанкойла, в котором он охлаждается или подогревается. Системы с чиллерами и фанкойлами позволяют обеспечить независимое регулирование температуры одновременно в большом количестве помещений
Фантех (фантеч) - (жарг.) Область техники, связанная с конструированием, изготовлением и использованием вентиляторов.
Фасонина, фасонный воздуховод - воздуховод сложной или нестандартной формы: отвод, переход, врезка, штаны и т.д. в отличие от простых прямолинейных воздуховодов
Фильтр гофрированный - фильтр, собранный в гармошку и прижатый редкой сеткой. Для увеличения площади фильтрования и увеличения срока переустановки
Фильтр рукавный каркасный - мешок местного отсоса с вставленным. каркасом, придающим форму и положение напр. положение вертикально вверх. В отличие от растяжного фильтра.
Фильтр рулонный сетчатый - применяется для очистки рециркуляционного воздуха от волокнистой пыли в системах общеобменной вентиляции. От рулона отрезается длина нужного типоразмера и вставляется одним или двумя слоями в кассету (сервисную решётку) которая устанавливается непосредственно в фильтровальной установке. Фильтры: синтопоновые, фибергласовые, полиэстеровые.
Фильтровальные колонны - обычно башни цилиндрической формы, надстраиваемые над циклоном или без циклона, для фильтрования воздуха и возвращения его назад, в отличие от бэкхоуза, который может быть любой формы, местоположения и размера.
Фильтровальный ящик - воздуховод особой (обычно прямоугольной) формы, с крышкой, применяемый на циркулярках, многопильниках, пилорамах. Служит для отделения крупных сколов от стружки и опилок для предотвращения засоров.
Фильтровентиляционные агрегаты - устройства различной конструкции и формы, предназначенные для улавливания сварочных дымов, абразивной пыли и других производственных загрязнителей. В отличие от циклонов, рукавных фильтров и пылеосадочных камер.
Фильтры картриджные - чаще всего гофрированные фильтры? собранные в трубы - картриджи. Обычно одноразовые. Бывают картриджи не гофрированного типа.
Фильтры панельные разовые - чаще всего гофрированные фильтры, собранные в неразборную панель (кассету) не подлежащие восстановлению
Фильтры рекуператоры - фильтры различных конструкций и назначения для очистки используемого воздуха и возвращения его в исходное пространство c целью сохранения тепла.
Фильтры промышленные - см. промышленные фильтры
Фитиль (воздушный) - поток входящий или выходящий из воздуховодов, резко отличающийся по своей форме и размерам от общего воздушного фона. Поток воздуха рядом с отверстиями воздуховодов.
Фланец - кольцо или прямоугольник (уголковые или плоские) надеваемые на конец воздуховода и служащие для соединения на болтах с другим таким же воздуховодом, на которым закреплён такой же прямоугольник или кольцо
Флюгарка - конусный колпак на конце стояка (см.) расчётного размера и формы. Чаще всего, двойного базового диаметра и высотой 0,2 базового D.
Форсированное охлаждение – режим работы кондиционера, когда К. подаёт струю сильно охлаждённого воздуха, пока температура в помещении не установится до температуры комнатного комфорта – 18 гр.
Фракции - разные по весу и размерам частицы засорения воздуха, подлежащие утилизации.
Фреон – газ-хладоноситель, применяемый в кондиционерах. Прогоняется компрессором через холодоотдающую зону.
Фриттер - непредсказуемая мелкая, опасная вибрация стенок воздуховодов, чаще прямоугольных. Вызывает сечку (трещины) (см.) воздуховодов.
