Р |
Р
Рабочая зона (высота Р.З. производственных помещений) - высота человеческого роста, высота самого высокого работника в данной зоне. Обычно 2 метра от пола.
Радиация - перенос тепла от источника тепла к другому объекту без нагрева среды: напр. солнечная радиация. Лучистый обмен (теплообмен)
Разветвительная сеть (воздуховодов) в аспирации - см. ёлочка
Развёртки фасонных деталей - преобразование чертежа объёмной детали в плоскотный чертёж, для последующего изготовления из листового метала детали объёмной формы: отвода перехода и др. А также сам чертёж. Р. делают с использованием методов начертательной геометрии
Разгон (вентилятора) - увеличение скорости вращения вентилятора с целью повышения рабочих параметров. Существует разгон, заменой мотора на более мощный с большей скоростью вращения, а также заменой шкивов с той же целью
Разгрузители - общее название конечных частей пневмотранспортной сети, служащих для отделения воздуха от транспортируемого материала: циклоны, сборные фильтровальные камеры и др.
Распорка воздуховода - см. стойка жесткости воздуховода.
Рассекатель - конус, прикручиваемый с обратной стороны колпака флюгарки, для того чтобы погасить вращение воздуха, выходящего через колпак. Это делается, чтобы не было разброса пыли, тогда, когда воздух выходит с вращением.
Расход (воздуха)- количество воздуха необходимое для разных целей: напр. в аспирации кб/час для того, чтобы унести всю стружку от станка с данной скоростью и давлением. Кол. воздуха, проходящего по каналам и воздуховодам или подаваемого вентилятором выраженное обычно в м /куб. в час.
Расходомер - в технике, прибор для измерения расхода — объёма или массы среды, протекающей через прибор в единицу времени. Используется для контроля и учёта жидкости, пара или газа.
Расчалка - способ подвески воздуховодов к потолку. Две мягкие подвески крепятся к потолку под углами, (в виде галочки углом вниз) близким к 45 гр. К углу "галочки" крепится разными способами воздуховод. Расчалка при недорогих полосовых подвесках даёт эффект жёсткого крепления.
Расширительная трубка (диффузор расширения) - расширение на выходе вентилятора для снижения шума и сопротивления выходящего воздуха.
Реверсные вентиляторы (реверсивные) - чаще всего осевые вентиляторы с возможностью менять переключателем направление вращения: вытяжка - приток
Регенерация тканевых фильтров (рукавных фильтров) - встряхивание, продувание пульсацией, обратная продувка.
Регулируемый режим - режим вентиляции, обусловленный специальными вентиляционными устройствами для поддержания нужных температурных и влажностных пылевых кондиций климата помещения, в отличие от естественного режима.
Реечный циркуль - чертёжный инструмент жестянщика для работ по раскрою воздуховодов. В отличие от осевого циркуля позволяет вычерчивать линии, параллельные краям заготовки, а также окружности большого диаметра. Рейка со шкалой (нониусом), на которой закреплены неподвижная и перемещающая чертилка.
Регенератор тепла - в теплотехнике, теплообменник, в котором передача теплоты осуществляется путём поочерёдного соприкосновения теплоносителей с одними и теми же поверхностями аппарата. Во время соприкосновения с «горячим» теплоносителем стенки Р. нагреваются, с «холодным» — охлаждаются, нагревая его.
Регистр - конечная (терминальная) выпускная или впускная решётка, полностью закрывающая вход ил выход воздуха.
Режим сон (Sleep Mode) – специальный режим работы кондиционера, обеспечивающий комфортный сон. Вентилятор уменьшает обороты и понижается температура в помещении.
Резиновый рукав - гибкий воздуховод из резины, абсолютно герметичен, в отличие от металлорукавов, и коэффициент шероховатости аналогичен воздуховодам из тонколистового металла.
Рейсмус (рейсмас) - инструмент, позволяющий проводить лини параллельные краю листа или заготовки. Реечный циркуль. Станок в столярном производстве.
Реклэйминг - удаление и передача использованного рефрижеранта его производителю для переработки или повторного использования.
Рекуператор - теплообменник поверхностного типа для использования теплоты отходящих газов, в котором теплообмен между теплоносителями осуществляется непрерывно через разделяющую их стенку. В отличие от регенератора трассы потоков теплоносителей в Р. не меняются.
Рекуператор пластинчатый - Р., в котором удаляемый и приточный воздух проходят с обеих сторон блока пластин. Удаляемый и приточный воздух не встречаются, но утечка происходит. Иногда на пластинах возникает конденсат. В отличие от роторного и камерного Р.
Рекуператор роторный - роторные рекуператоры применяются в качестве инструмента, позволяющего использовать удаляемый из помещений воздух как вторичный
энергоресурс с целью экономии тепла или холода. В качестве рекуператора используются вращающиеся теплообменники круглого сечения. Секция рекуператора состоит из рабочего колеса теплообменника, приводимого в движение электродвигателем, посредством ременной передачи и преобразователя частоты электрического тока, регулирующего скорость вращения.
Рабочее колесо состоит из намотанных на ось вращения слоев алюминиевой фольги, попеременно гладкой и волнистой, образующих каналы для течения воздуха. Эффективность теплоутилизации регулируется скоростью вращения рабочего колеса. Также, секция рекуператора оснащается сектором очистки, позволяющим значительно снизить попадание удаляемого воздуха в поток нагнетаемого.
Параметры работы:
- диапазон рабочих температур: -40°С до 40°С;
- при угрозе замерзания теплообменника снижается скорость его вращения;
- КПД рекуператора зависит от разницы температур между потоками и достигает 85%.
Примечание: роторные рекуператоры применимы во всех типах помещений кроме тех, в удаляемом воздухе которых содержатся вредные примеси паров или газов.
Рекуператор с промежуточным теплоносителем - Р. в котором вода или водно-гликолиевый раствор, циркулирует между двумя теплообменниками, один из которых расположен в вытяжном канале, а другой в приточном . Теплоноситель нагревается удаляемым воздухом, а затем передает тепло приточному воздуху.
Рекуператор камерный - Р., в котором камера разделена на две части особой заслонкой. Выходящий воздух нагревает одну часть камеры, затем заслонка изменяет направление воздушного потока таким образом, что приточный воздух нагревается от нагретых стенок камеры.
Ремённая передача - механизм, осуществляющий передачу вращательного движения с помощью ремня, охватывающего закрепленные на валах шкивы
Рефрижерант - охладитель. Основное вещество, используемое в охладительных системах: вода, фреон, изобутан и др.
Рециклинг - удаление, очистка и повторное использование рефрижеранта.
Рециркуляция – забор и возвращение назад воздуха после его обработки: фильтрования, подогрева, осушки и т.д.
Рециркуляционный воздух - воздух, забираемый из помещения для использования после обработки: фильтрации, нагрева, охлаждения, увлажнения, осушения, дезинфекции и т.д.
Рециркуляционные вентиляционные сети – В.С., более чем из одного вентилятора, производящие рециркуляцию воздуха. Бэкхоузы. Вытяжки с закольцованным притоком. Местные отсосы.
Роза ветров вентилятора - положение улитки относительно оси вращения крыльчатки. Различают 8 положений: верхнее (в), нижнее (н), верхне-левое (вл), верхне-правое (вп) и т.д. Устанавливается откручиванием болтов крепления улитки к станине
Рукав (рукавный воздуховод) - воздуховод из пластика или спирального навивного металла, который позволяет быстро изменять углы и направления: обычно в аспирации по мере движения заборников. Гибкий воздуховод.
Рукавный фильтр - мешок для фильтрации воздуха в бэкхоузах и "башнях". Длинный и узкий, в отличие от мешка местного отсоса (см.) Иногда просто мешок местного отсоса.
Ручей ( жарг.) - канавка, углубление, проточка шкивов клиноремённых передачах. Бывают 2-3-4-5-х ручьевые шкивы.
Рыбка - форма шаблона развёртки отвода или колена со швами на боках, в отличие от седла
