Настенный кондиционер ASYA14LC
Ориентировочная площадь помещения - 30-40 м.кв.
Технические характеристики сплит-системы настенного типа
| Холодопроизводительность, кВт | Охлаждение | 4.20 |
| Нагрев | 5.60 | |
| Размеры, Высота х Ширина х Глубина | 275х790х215 | |
 Особенность моделей данной серии заключается в использовании специального инверторного компрессора, имеющего возможность плавного изменения скорости вращения и, соответственно, производительности в зависимости от команд системы управления.
Инверторные кондиционеры могут кратковременно работать с повышенной мощностью для быстрого создания требуемого микроклимата в помещении. При достижении заданной температуры они, не отключаются, а снижают производительность охлаждения или обогрева.
 Такое управление позволяет добиться минимальных колебаний температуры и уровня комфортности при низком энергопотреблении, так как производительность компрессора и всего кондиционера автоматически регулируется точно в соответствии с реальными потребностями.
| Потребительские особенности настенного кондиционера | |
|  | Яблочный катехиновый фильтр |
|  | Ионный деодорирующий фильтр |
|  | Мощность регулируется инвертером |
|  | Низкий уровень шума |
|  | Режим осушения воздуха |
|  | Наличие режема "Ночной режим" |
|  | Таймер с возможностью программирования |
|  | Автоматическое переключение режимов |
|  | Нисходяще-восходящий автосвинг |
|  | Возможность автоматического позиционирования жалюзей |
|  | Автоматическое закрытие/открытие заслонок жалюзей |
|  | Автоматическое регулирование воздушного потока |
|  | Автоматический перезапуск при отключении энергии |
