Производительность охлаждения средненапорных канальных кондиционеров Daikin этой серии от 7 до 12.2 кВт (в зависимости от модели). В сплит-системе стандартно установлен дренажный насос, есть режимы осушения воздуха и программируемый таймер на 72 часа. Встроенная система фильтрации воздуха расчитана на долгий срок службы. Управление кондиционером возможно как с проводного пульта, так и централизовано в общей системе кондиционирования здания.
Опционально сплит-система канального типа может быть оснащена "низкотемпературным комплектом", функцией автоматического включения электронагревателя (сам нагреватель компанией Daikin не поставляется).
Максимальное расстояние между блоками системы кондиционирования и перепад высоты составляют 70 метров и 30 метров (соответственно).
Цены и краткие технические характеристики Daikin FBQ-B серии RR-B (RQ-B)
| охлаждение / нагрев | |||
| Внутренний блок | FBQ71B | FBQ100B | FBQ125B |
| Охлаждение, кВт | 7.1 | 10.0 | 12.2 |
| Нагрев, кВт | 8.0 | 11.2 | 14.5 |
| Потребление (охл./нагр.), кВт | 2.71/2.49 | 3.77/3.92 | 4.61/4.52 |
| Размеры, мм | 300x1000x800 | 300x1400x800 | |
| Наружный блок | RQ71BV/W | RQ100BV/W | RQ125BW |
| Размеры | 770x900x320 | 1170x900x320 | |
| Диапазон раб.температур (охл), °С | -5~46 | ||
| Диапазон раб.температур (нагр), °С | -10~15 | ||
| только охлаждение | |||
| Потребление (охл./нагр.), кВт | 2.71 | 3.77 | 4.67 |
| Наружный блок | RR71BV/W | RR100BV/W | RR125BW |
| Диапазон раб.температур (охл), °С | -15~46 | ||
