Данным кондиционером можно обеспечить подачу свежего воздуха в помещение - предусмотрена возможность подачи во внутренний блок сплит-системы свежего воздуха до 30 % от общего расхода. Например, для 125 модели этой серии количество свежего воздуха составит 780 метров кубических в час. Такого количества воздуха вполне достаточно для дыхания в помещениях, где будет использоваться кондиционер, 12 человек. Для использования данной системы кондиционирования как системы вентиляции необходима установка дополнительного оборудования. Подробнее об этом рассказано в статье Как осуществляется подмес свежего воздуха в кондиционер
Потребительские особенности кондиционера Daikin серии FDQ с наружным блоком RZQ-B/C
- фильтр очистки воздуха, долгий срок работы фильтрующего материала
- встроенный дренажный насос (высота подъема конденсата составляет 0.5 метра), что вполне достаточно при отводе конденсата в квартирах без необходимости штробления стен
- экономия электроэнергии до 70 % по сравнению с другими моделями такой же производительности
- автоматический перезапуск
- максимальное расстояние между блоками сплит-системы 125 модели- 75 метров, перепад высот между внутренним и наружным блоком - 35 метров, для 200 и 250 моделей - 100 м и 30 м соответственно
Цены и краткие технические характеристики
| охлаждение / нагрев | ||||
| Внутренний блок | FDQ125B | FDQ200B | FDQ250B | |
| Охлаждение, кВт | 5.75~14.0 | 20(ном) | 20(ном) | |
| Нагрев, кВт | 6.02~16.24 | 23(ном) | 27(ном) | |
| Потребление, кВт (охл./ нагрев) | 4.15 / 3.69 | 6.43/7.54 | 8.31/8.85 | |
| Размеры, мм | 350х1400х662 | 450х1400х900 | ||
| Наружный блок | RZQ125B/C | RZQ200CW | RZQ250CW | |
| Размеры, мм | 1345x900x320 | 1600x930x765 | ||
| Диапазон раб.температур,°С (охлаждение) | -15~50 | -5~46 | ||
| Диапазон раб.температур,°С (нагрев) | -20~15 | -15~15 | ||
вы можете заказать кондиционер по телефону: 223-73-87
