- Воздушный поток может подаваться в двух, трёх или четырёх направлениях
- Бесшумный турбовентилятор с объёмно профилированными лопастями (Diffuser Turbo Fan™), уровень шума – от 24,5 дБА
- Автоматическое качание горизонтальных заслонок (Auto Swing)
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60 % без изменения температуры
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата – до 500 мм)
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд
- Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта
- Возможность соединения двух, трёх внутренних блоков по схемам Twin, Triple
- Возможна работа в составе мультисистемы
- Общая длина трубопровода, максимальное расстояние и перепад высоты между блоками: 70 м, 25 м и 15 м – в мультисистемах, расстояние 20 м и перепад высоты 15 м – в сплит-системах (классы 25 и 35)
Технические характеристики FFQ-B с наружным блоком RKS-G/F
| охлаждение / нагрев | ||||
| Внутренний блок | FFQ25B | FFQ35B | FFQ50B | FFQ60B |
| Охлаждение, кВт | 2.5 | 3.4 | 4.7 | 5.8 |
| Нагрев, кВт | 3,4 | 4,0 | 5,5 | 7,0 |
| Потребление, кВт | 0.55 | 0.87 | 1.8 | 2.07 |
| Размеры, мм | 286x575x575 | |||
| Наружный блок | RXS25G | RXS35G | RXS50G | RXS60 |
| Размеры, мм | 550x765x285 | |||
| Диапазон раб.температур, °С | -10~46 | |||
