Данный кондиционер поставляется по предварительному заказу!
- Воздушный поток может подаваться в двух, трёх или четырёх направлениях
- Бесшумный турбовентилятор с объёмно профилированными лопастями (Diffuser Turbo Fan™), уровень шума – от 24,5 дБА
- Автоматическое качание горизонтальных заслонок (Auto Swing)
- Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха в помещении от 35 до 60 % без изменения температуры
- Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата – до 500 мм)
- Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и выключения кондиционера на 72 часа вперёд
- Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта
- Возможность соединения двух, трёх внутренних блоков по схемам Twin, Triple
- Возможна работа в составе мультисистемы
- Максимальное расстояние и перепад высот между блоками - 30 метров и 20 метров (соответственно)
Цены и технические характеристики FFQ-B с наружным блоком RN-E
| только охлаждение | ||||||||||||||
| Внутренний блок | FFQ50B | FFQ60B | ||||||||||||
| Охлаждение, кВт | 4.7 | 5.8 | ||||||||||||
| Потребление, кВт |
1.8 | 2.07 | ||||||||||||
| Размеры, мм |
286x575x575 | |||||||||||||
| Наружный блок |
RN50E | RN60E | ||||||||||||
| Размеры, мм |
735x825x300 | |||||||||||||
| Диапазон раб.температур, °С |
-10~46 | |||||||||||||
| Цена (c пультом и декоративной панельню), у.е. |
1 |
1 | ||||||||||||
| Дополнительное оборудование |
| Пульт, инфракрасный, у.е. |
1 | |||||||||||||
