Подмес свежего воздуха в канальный кондиционер в некоторых случаях позволяет решить проблему вентиляции и кондиционирования отдельно взятого помещения. Кондиционеры с притоком воздуха с улицы есть и другого типа, например сплит-системы с небольшим воздуховодом. Но такие решения скорее носят маркетинговый характер, чем практический. Для того, чтобы обеспечить нужный объем свежего воздуха вместе с его охлаждением, рациональнее всего использовать имеенно канальный кондиционер.
На приведенном ниже рисунке схематически изображено, каким образом во внутренний блок кондиционера может поступать свежий воздух.
Состоит из следующих узлов:
- Наружная решетка с защитной сеткой на наружной стене для забора воздуха
- Обратный клапан или клапан с электроприводом, который предотвращает попадание воздуха в помещение при выключенной системе кондиционирования и вентиляции
- Фильтрация воздуха через фильтр
- Электрический нагреватель, где воздух нагревается (в зимний период) до комфортной температуры
- Вентилятор, который создает дополнительный напор для преодоления сопротивления предыдущих узлов системы.
 В принципе, данная система подмеса является отдельной приточной системой, которая подает свежий воздух к забору канального кондиционера. Во внутреннем блоке свежий воздух перемешивается с воздухом, который кондиционер забирает внутри помещения.
 Управление нагревателем, вентилятором и датчиком замены фильтра (дифферинциальным манометром) выполняет отдельный пульт автоматики.
