 Вентиляция офиса в нашей стране, как жизненно важная система, появилась только в последние годы. Вызвано это в первую очередь стремлением к повышению качества жизни, улучшению условий труда, борьбы с уличным шумом.
Даже и сейчас многие руководители фирм не совсем понимают – а зачем им делать вентиляцию офисных помещений? Открыл окно и – вот он свежий воздух! Ведь раньше работали успешно при открытых окнах многие ученые, служащие, учащиеся и ничего!
Почему же есть необходимость в вентиляции офиса?
- поддержание комфортных условий для работников и посетителей. Например, количество простудных заболеваний у сотрудников значительно снизится – уменьшается количество больничных дней.
- отсутствие уличного шума (воздух поступает от вентиляции) при постоянно закрытых окнах.
Справка:
Применение практически герметичного остекления для повышения теплозащиты, борьбы с шумом и пылью, загрязненностью воздуха вокруг здания требует подачи очищенного и обработанного наружного воздуха в помещения.
- пыль не проникает в помещение (особенно на нижних этажах). Воздух в помещение проходит фильтрацию через систему вентиляции (устанавливается фильтр)
- на одной площади возможно размещение большого количества работников, чем без использования системы вентиляции. Состояние воздуха не ухудшается.
- постоянно поддерживается температура (при установке кондиционирования) и относительная влажность воздуха на заданном уровне. Напрямую способствует повышению производительности труда. Каким образом?
Справка от врача:
Жизнедеятельность человека протекает при определенной постоянной температуре тела. Относительно небольшой ее сдвиг ведет к изменению процессов обмена веществ, к ослаблению физической и психической деятельности.
Наиболее чувствителен к повышению температуры головной мозг. Некоторые животные, обитающие в жарком климате, имеют специальный термостат для мозга. У нас такого приспособления нет.
Итак, вентиляция офисных помещений с точки зрения здравого смысла является вещью не лишней.
Вентиляция, кондиционирование офисных помещений – нормы проектирования
Если обратиться к нормам проектирования вентиляции офисных помещений, то мы узнаем, что Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.0591*, СНиП 2.08.02,89* и СНиП 2.09.04.87*. А расчетная температура воздуха и кратность воздухообмена в помещениях в холодный период года приведены в табл. 1
Таблица 1.
Если в теплый период года в основных помещениях офиса не может быть обеспечена температура воздуха ниже 28 °С (при расчетной по параметрам А температуре наружного воздуха), следует предусмотреть кондиционирование воздуха.
В помещениях в нерабочее время допускается некоторое отклонение параметров микроклимата от нормы, при условии обеспечения нормируемых параметров к началу рабочего дня.
Самостоятельные системы приточной вентиляции следует проектировать для конференц-залов.
Самостоятельные вытяжные системы предусматриваются для следующих групп помещений: санитарных узлов и курительных; холлов и коридоров, кабинетов площадью 35 м2 и более; помещений копировальномножительных служб.
В учреждениях общей площадью до 100 м2, в которых размещено не более двух уборных, допускается естественный приток наружного воздуха через форточки окон. Подача приточного воздуха системами с механическим побуждением применяется для помещений без окон.
Расчетная температура воздуха и кратность воздухообмена в помещениях в холодный период года приведены в табл. 2
Таблица 2.
- Вентиляция офиса: из чего она состоит и как выглядит
- Вентиляционные системы в административных зданиях: стоимость и сравнение
- Анимация ошибок проектирования
