Вентиляция и воздухообмен в оконном строительстве. Автономные решения от REHAU
Эти требуемые минимальные величины на практике существенно снижаются, и зависит это оттого, какие в действительности параметры имеет окно.
Коэффициент же проницаемости швов старых, традиционных деревянных конструкций достигает 10 м3 /час*м. В старых окнах зачастую приходиться уплотнять не только притвор створки, но и штапик.
Фирмы, производящие окна, давно осознали такую проблему и уже в 90-х годах представили первый вентиляционный канал для установки на светопрозрачных конструкциях из ПВХ-профилей.
Задачи вентиляции
С точки зрения физики возникновение конденсата — явление вполне естественное. Окружающий воздух содержит влагу в виде водяного пара. Влага попадает в воздух из разных источников: стирка, приготовление пищи, человеческое дыхание и т.п.
Как видно из таблицы 1 , образование конденсата начинается, например, при температуре воздуха 20 °С и относительной влажности 50% на поверхности стены с температурой 9,3 °С. Именно этот процесс может вызывать образование плесени, снижение качества жилья и ухудшение здоровья жильцов.
Чтобы избежать выпадения конденсата, надо обеспечить достаточную изоляцию конструкции, а также достаточную температуру наружной поверхности. Например, на стенах влага возникает именно там, где температура ниже остальных поверхностей стены.
Исходя из вышеизложенного, можно выделить основные факторы, предупреждающие возникновение повышенной влажности и различных микроорганизмов, а также обеспечивающие комфортность пребывания в помещении: это температура поверхности ограждающей конструкции, превышающая температуру точки росы и хороший воздухообмен, предотвращающий высокий уровень влажности.
Требования к автономным системам вентиляции оконных блоков
Требования к системам вентиляции, используемым с ПВХ-окнами:
- Устройства, используемые для вентиляции, не должны уменьшать световой проем, так как пропускание света в помещение является основной функцией светопрозрачной конструкции.
- Должна существовать возможность дооснащения уже установленной светопрозрачной конструкции.
- Устройства вентиляции должны соответствовать существующим нормам, например, коэффициент воздухопроницаемости шва «а» не должен превышать значения 1,0 м 3/ч • м 102/3 (1 м3 ч/мп при разнице давления 10 Па).
Таблица 1 .
t°, воздуха °С
t°, точки роды в °С при относительной влажности
40%
45%
50%
55%
60%
65%
23
8,7
10,4
12,0
13,5
14,8
16,1
22
7,8
9,5
11,1
12,5
13,9
15,1
21
6,9
8,6
10,2
11,6
12,9
14,2
20
6,0
7,7
9,3
10,7
12,0
13,2
19
5,1
6,8
8,3
9,8
11,1
12,3
18
4,2
5,9
7,4
8,8
10,1
11,3
Системы вентиляции для оконных блоков
1) Частично удалённое уплотнение
Приток воздуха в данной системе осуществляется за счёт частичного удаления упорного уплотнения по наружному и внутреннему контуру. Количество поступающего воздуха регулируется при помощи наружного контура уплотнения.
Преимущества:
- До группы нагрузок С (здания до 20 м высотой) система не требует установки видимых дополнительных принадлежностей.
- Существует возможность индивидуальной настройки системы за счёт увеличения/уменьшения отрезка удаляемого уплотнения.
- Существует возможность удаления системы и придания окну первоначальных свойств. Не требуется фрезерования отверстий в профиле.
- Уже установленные окна могут дооснащаться данной системой практически без дополнительных затрат.
- Отсутствуют сквозняки и, следовательно, нарушение ощущения комфорта, так как воздух попадает в помещение в верхней части оконного элемента.
- При использовании соответствующих стеклопакетов достигается 3 класс звукоизоляции.
2) Система вентиляции при помощи перфорированного уплотнения
Приток воздуха при этом виде вентиляции происходит благодаря удалению уплотнения притвора с внешней стороны и установке перфорированного уплотнения притвора во внутренней плоскости уплотнения.
Величина притока воздуха определяется внутренним контуром уплотнения.
Преимущества:
- Высокая ливнестойкость до группы нагрузки С (высота зданий до 100 м).
- При применении соответствующего остекления возможно изготовление окон до класса звукоизоляции 3.
- Далее как для системы с частично удаленным уплотнителем
3) Вентиляционный канал Поступление воздуха осуществляется через канал, устанавливаемый в профиль створки или коробки. Система состоит из:
- внешней вентиляционной решетки
- вентиляционного канала
- внутренней вентиляционной решетки
Для установки системы фрезеруется отверстие в соответствующем профиле.
Преимущества:
- Эта система вентиляции обеспечивает большие объемы воздухообмена. Поэтому область применения данной системы ограничивается зданиями группы нагрузки А (высотой до 8 м).
- Воздухообмен не зависит от размеров оконного элемента.
- Внутренняя вентиляционная решетка оснащена мембраной, которая ограничивает поступление воздуха при разнице давления более 50 Па.
4) Вентиляционный клапан
Устройство, например REHAU-Climamat, представляет собой механическую систему вентиляции, предназначенную для использования в жилых помещениях домов массовых серий.
Система вентиляции монтируется в собранном виде в верхней части оконного элемента. Устройство состоит из алюминиевых профилей с внешней и внутренней стороны, обеспечивающих жесткость, а также из ПВХ - профиля в средней части, обеспечивающего термическое разделение.
Преимущества:
- Система вентиляции функционирует независимо от оконного элемента. Воздух проходит через специальные каналы, поток воздуха не соприкасается с чувствительными к коррозии элементами оконной конструкции (фурнитура).
- Ограничение потока воздуха происходит автоматически при помощи эластичной мембраны из полимерного материала. Таким образом, исключаются шумы в вентиляционном элементе при порывах ветра.
- В помещение проникает чистый фильтрованный воздух. Фильтр для пыльцы и пыли легко вынимается из вентиляционного элемента. Для очистки фильтр можно вытряхнуть или промыть.
- Типичные для систем вентиляции сдвижные регуляторы заменены крышкой. Поток воздуха отклоняется в сторону потолка, что предотвращает появление сквозняков. При помощи крышки поток воздуха может плавно регулироваться.
- Система вентиляции может применяться в зданиях группы нагрузки С (до 100 м высоты, институт Розенхайм).
- Система вентиляции является отдельной системой и может встраиваться несколько раз на отдельном оконном блоке.
- Благодаря присутствию регулирующей крышки выдерживаются все соответствующие нормы по теплоизоляции. Значение величины «а» в некоторых случаях может превышать 1,0 м3/чм (10 Па )2/3.источник www.proxima.com.ua
Компания "Авалон Инжиниринг" не занимается продажей и установкой окон.
