Источником холода в данной системе кондиционирования является холодильная машина или чиллер.
Достаточно часто его размещают на крыше здания, реже на специальной площадке возле здания. В данной системе кондиционирования источником холодоснабжения является чиллер, установленный на крыше. Такой вариант установки является наиболее дешевым, поскольку не требуется места в здании или во дворе.
Гидромодуль, или насосная станция, необходимый для циркуляции воды в системе "чиллер-фанкойлы", также устанавливается  на крыше.
 Оптимальные температурные условия в помещениях здания обеспечивают фанкойлы.
Примечание: Фанкойл - в кондиционировании - агрегат, имеющий теплообменник с вентилятором, фильтр, пульт управления (встроенный или выносной). Воздух подается вентилятором на теплообменник фанкойла в котором он охлаждается или подогревается. Системы с чиллерами и фанкойлами позволяют обеспечить независимое регулирование температуры одновременно в большом количестве помещений
В данных фанкойлах находятся  2 теплоообменника и подключены они по четырехтрубной схеме, что позволяет использовать их в зимнее время как приборы центрального отопления. Четырехтрубная установка предполагает круглогодичное использование фанкойла.
В летний период в основной теплообменник поступает охлажденная вода из чиллера. В период осени или весны из чиллера поступает теплая вода, при этом режиме сам чиллер работает в режиме теплового насоса. В зимний дополнительный теплообменник циркулирует горячая вода (с температурой теплоносителя 70-95 градусов) от системы городской теплосети через тепловой пункт.
Источником теплой воды (70-95 градусов) может служить и отдельный котел здания (если такой существует).
При данной системе необходимо обратить внимание на уровень шума чиллера (холодильной машины), чтобы шум при его работе не проникал в обслуживаемое и рядом стоящие здания.
Система кондиционирования - применение
Данная система кондиционирования применяется при строительстве или реконструкции здания достаточно большого объема.
Это могут быть:
	- Гостиницы
- Офисные центры
- Медицинские учреждения и др.
Преимущества использования системы чиллер-фанкойл:
	Круглогодичное автоматическое поддержание заданных параметров воздуха в каждом отдельном помещении здания в зависимости от требования каждого отдельного пользователя.
	Экономия электрической, тепловой энергии.
	Гибкость системы – отсутствие ограничений по количеству и размещению чиллера и фанкойлов.
	Чиллер может быть установлен за пределами здания
	Преимущество перед центральным отоплением: возможность быстрого прогрева помещений.
 При подготовке статьи использовались материалы сайта «Журнал Мир климата: статьи о климатическом оборудовании Архив Спецвыпуск "Заказчику" Примеры использования различных типов оборудования»
Если у Вас возникли вопросы, звоните - наши сотрудники проконсультируют Вас  по телефону (044)223-73-87 или по электронной почте: question@ventportal.com  По нестандартным ситуациям Вы сможете получить предложение, вызвав нашего менеджера на объект
