Daikin потолочные кондиционерыОбщая информацияКондиционер потолочного типа предназначен для помещений площадью до 150 кв.м в магазинах, ресторанах, спортивных и тренажерных залах при высоких потолках. Также его рационально использовать в вытянутых помещениях, где необходимо охлаждение.
Кондиционер крепится к плоскости потолка, при этом все его коммуникации обычно уводят за подвесной потолок или скрывают декоративным коробом. Комфортные параметры воздуха в помещении поддерживают одним из двух способов:
Функционально такой блок обычно однопоточный, но компания Daikin создала многопоточный вариант. Однопоточный блок, как говорилось выше, рационально использовать для помещений вытянутой формы, при этом он монтируется у стены с меньшей длиной. Многопоточный блок кондиционера Daikin обеспечивает большое разнообразие схем воздухораспределения. Многопоточный внутренний блок можно устанавливать в углу помещения, в центре или у одной из стен, число потоков воздуха варьируется от 2 до 4. Поток можно направлять под разными углами к плоскости потолка с помощью поворотных горизонтальных заслонок.
Кондиционер Daikin серии FUQ(многопоточный)В данном кондиционере Daikinпоток воздуха может подаваться в двух, трех или четырех направлениях. Такая возможность безусловно делает кондиционер удобным для выбора идеальной схемы воздухораспределения из 10 возможных. Небольшая высота внутреннего блока (230 мм) позволяет кондиционеру Daikin серии FUQ вписываться в любой дизайн помещения.
Кондиционер Daikin серии FHQ (однопоточный)Основной особенностью является весьма низкий уровень шума по сравнению такими же моделями других производителей. Благодаря встроенному таймеру, время включения и выключения кондиционера можно программировать на 72 часа вперед.….подробнее
Если у Вас возникли вопросы по кондиционеру, звоните - наши сотрудники проконсультируют Вас по телефону (044)223-73-87 или по электронной почте: question@ventportal.com По нестандартным ситуациям Вы сможете получить предложение, вызвав нашего менеджера на объект
Почему компания «Авалон Инжиниринг» рекомендует этого производителя:
