Необходимо кондиционировать воздух в офисе (только в одной комнате), желателен подмес воздуха с улицы, так как вентиляция отсутствует.
Площадь помещения 50 кв.м., в офисе работает 5 человек, размещены 4 компьютера.
В помещении одно окно площадью около 3 кв.м.
Также есть подвесной потолок но там всего 20 см до фактического потолка.
Если другие варианты технического решения кроме канальных сплит ситем, ведь только они осуществляют подмес свежого воздуха?
предположитель
предположительно вам необходим кондиционер мощностью 7 кВт, правда вы не дали информацию о материале стен, направлении света.
Для нормальной подачи свежего воздуха необходимо 300 м3 в час( 60 м3 на одного человека Х 5 чел.= 300 )
Подмес свежего воздуха может осуществлять:
1. Настенная сплит-система Daikin Ururu Sarara - но количество воздуха, которое подает этот кондиционер явно недостаточно будет для 5 человек
2. Подпотолочные системы как McQuay - ситауация аналогична с настенной сплит-системой
3. Кассетный кондиционер и канальный. Расход внутреннего блока редко превышает 1200 м3/ч. Подмес можно осуществить только 20 % - 240 м3/ч, что все таки меньше 300 м3/ч.
Блоки такой мощности (7 кВт), к сожалению, не поместятся в пространство 200 мм.
Как вариант, у Daikin и Fujitsu в 200 мм может встроиться кондиционер канального типа мощностью до 5 кВт. Такие кондиционеры низконапорные, к ним нельзя подводить слишком длинные воздуховоды.
Т.е. вы можете поставить два кондиционера мощностью каждый по 3,5 кВт, установить их как можно ближе к точке забора наружного воздуха
я бы
я бы порекомендовал все-таки небольшую отдельную приточную систему, взять тот же Вентс. Вы не упомянули, что подмес воздуха будет работать только в теплый период года, немножко весной и немножко осенью). или надо ставить калорифер, фильтр и дополнительный блок управления. но низконапорный канальник не продавит их. Вот так-то!
Но даже сама приточка в 200 мм не влезет, как вариант на улице ставить или в подсобном помещении если такое есть
Я работаю в
Я работаю в офисе и со мной сидит еще 3 человека, стоит 4 компьютера. На стене 7-ка LG, окна правда маленькие. Жарко - кондиционер, свежий воздух - небольшая естественная вентиляция при открытых окнах :-). Вполне нормально
Что делать,
Что делать, если нас 4 человека в офисе, 19кв.м - помещение?
работаю здесь - webmoney Ярославль.
можно еще
можно еще использовать кассетные кондиционеры, у них тоже есть подмес воздуха свежего
