что выбрать?Posted апреля 23rd, 2008 by Гость
Необходимо кондиционировать воздух в офисе (только в одной комнате), желателен подмес воздуха с улицы, так как вентиляция отсутствует.
Сейчас на сайте 0 пользователей и 5 гостей.
Что делать,
Что делать, если нас 4 человека в офисе, 19кв.м - помещение?
работаю здесь - webmoney Ярославль.
Я работаю в
Я работаю в офисе и со мной сидит еще 3 человека, стоит 4 компьютера. На стене 7-ка LG, окна правда маленькие. Жарко - кондиционер, свежий воздух - небольшая естественная вентиляция при открытых окнах :-). Вполне нормально
предположитель
предположительно вам необходим кондиционер мощностью 7 кВт, правда вы не дали информацию о материале стен, направлении света.
Для нормальной подачи свежего воздуха необходимо 300 м3 в час( 60 м3 на одного человека Х 5 чел.= 300 )
Подмес свежего воздуха может осуществлять:
1. Настенная сплит-система Daikin Ururu Sarara - но количество воздуха, которое подает этот кондиционер явно недостаточно будет для 5 человек
2. Подпотолочные системы как McQuay - ситауация аналогична с настенной сплит-системой
3. Кассетный кондиционер и канальный. Расход внутреннего блока редко превышает 1200 м3/ч. Подмес можно осуществить только 20 % - 240 м3/ч, что все таки меньше 300 м3/ч.
Блоки такой мощности (7 кВт), к сожалению, не поместятся в пространство 200 мм.
Как вариант, у Daikin и Fujitsu в 200 мм может встроиться кондиционер канального типа мощностью до 5 кВт. Такие кондиционеры низконапорные, к ним нельзя подводить слишком длинные воздуховоды.
Т.е. вы можете поставить два кондиционера мощностью каждый по 3,5 кВт, установить их как можно ближе к точке забора наружного воздуха
я бы
я бы порекомендовал все-таки небольшую отдельную приточную систему, взять тот же Вентс. Вы не упомянули, что подмес воздуха будет работать только в теплый период года, немножко весной и немножко осенью). или надо ставить калорифер, фильтр и дополнительный блок управления. но низконапорный канальник не продавит их. Вот так-то!
Но даже сама приточка в 200 мм не влезет, как вариант на улице ставить или в подсобном помещении если такое есть
