Вентиляция автомоекPosted апреля 16th, 2008 by ok
Какую кратность воздухообмена необходимо применять на автомойках? В СНиПах ничего об этом не говорится Как подсчитать тепловыделения Спасибо!!!!!!!!!!!!!
Сейчас на сайте 0 пользователей и 4 гостя.
есть такой
есть такой документ - ОНТП 01-91. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта. Там можно найти рекомендации.
А Вот Вам цитата из "Рекомендации по разработке проектов автомобильных моек,
приспосабливаемых для специальной обработки автотранспорта"
4.4. Решения по инженерному оборудованию и системам
Отопление и вентиляция
4.4.1. Проектирование отопления и вентиляции помещений мойки
автомобилей в обычном режиме выполняется в соответствии с ОНТП
01-91, ВСН 01-89 и СНиП 2.04.05-91*.
Воздухообмены в помещении мойки автомобилей рассчитываются на
ассимиляцию газовых вредностей и проверяются на ассимиляцию
тепловлаговыделений. Величина воздухообмена в обычном режиме, как
правило, не превышает 5 обменов в час, что меньше требований СНиП
2.01.57-85, п.6.15.
4.4.2. При проектировании систем вентиляции помещений мойки в
режиме спецобработки автотранспорта необходимо обеспечить выполнение
следующих требований, установленных СНиП 2.01-57-85:
- вентиляция должна быть приточно-вытяжной с механическим
побуждением;
- приточный воздух следует подавать только в "чистую" зону;
- вытяжка должна быть сосредоточенной из верхней части
помещения, причем из "грязной" зоны - 2/3, из "чистой" - 1/3 объема
отсасываемого воздуха. Объем воздуха при вытяжке должен быть на 20%
больше объема приточного воздуха;
- часовая кратность воздуха в "грязной" зоне помещений мойки
должна составлять не менее 10;
- при расположении рабочих постов "чистой" зоны отдельно от
"грязной" (вне здания - на территории предприятия) приточный воздух
следует подавать к рабочим постам "грязной" зоны.
4.4.3. Для обеспечения воздухообмена в соответствии со СНиП
2.01.57-85 возможна установка двух приточных и двух вытяжных
вентиляционных установок, обеспечивающих при совместной работе по
вытяжке не менее 10-кратного воздухообмена в "грязной" зоне.
Обеспечение требуемой кратности воздухообмена возможно также
предусматривать за счет перераспределения воздухоподачи между
отдельными помещениями в соответствии с нормами воздухообмена
помещений без пересмотра проектов магистральных воздуховодов.
4.4.4. В качестве вентоборудования следует принимать установки
канального типа и осевые вентиляторы. При недостаточной
воздухоподаче в системе вентиляции следует предусматривать
возможность увеличения производительности вентиляторов или при
необходимости установку дополнительных вентиляторов.
4.4.5. Температура воздуха, подаваемого в помещения в холодное
время года, должна быть не ниже 15 °С.
4.4.6. Проектирование вентиляции санитарно-бытовых помещений,
приспосабливаемых под санпропускник, выполняется согласно СНиП
2.04.05-91* и СНиП 2.09.04-87* с учетом следующих требований СНиП
2.01.57-85:
- вытяжка предусматривается из душевой, раздевальной и других
помещений "грязной" зоны;
- свежий воздух должен подаваться в одевальную и другие
помещения "чистой" зоны;
- кратность воздухообмена в 1 час должна составлять: 10 - в
помещениях хранения загрязненной одежды; 5 - в остальных помещениях
"грязной" зоны.
4.4.7. Система вентиляции санитарно-бытовых помещений в обычном
режиме проектируется с кратностью воздухообмена, как правило, ниже,
чем кратность воздухообмена, требуемая при санитарной обработке. Для
обеспечения кратности воздухообмена при санитарной обработке следует
предусматривать возможность замены вентиляторов или установку
дополнительных вентиляторов в процессе перевода помещений в режим
санитарной обработки (2-й этап приспособления). На 1-м этапе
приспособления (проектирование и строительство) следует
предусматривать устройство дополнительных заслонок и решеток для
перераспределения в дальнейшем (при переводе в режим санобработки)
потока воздуха и регулирования объема подаваемого воздуха.
4.4.8. Решения по системам вентиляции автомойки и
санитарно-бытовых помещений должны содержать данные по работе
вентиляции в обычном режиме, а также мероприятия по переводу системы
вентиляции на работу в режиме спецобработки.
Вентиляция автомойки
А если у меня небольшая автомойка для мытья и сушки машин площадью 89.1 м2 и высотой 5 м.
думаю что какого то специального оборудования в ней нету, она находится в одном здании с гаражем.
Какой тогда нужен воздухообмен л/с?
не меньше 10
не меньше 10 крат
Огромное
Огромное спасибо!!!!!
желательно
желательно воздуховоды из нержавейки. это по личному опыту. хоть и дорого, но что делать. делали четыре СТО с мойками. оцинковка быстро умирает, хотя мойки работаю чуть ли не круглосуточно
Спасибо за
Спасибо за такой совет. Буду иметь ввиду.
А оборудование можете посоветовать какое вы ставите? Я работаю с Systemair
