Мульти-сплит системы Fujitsu произвольной комплектации дают возможность подключать к наружным блокам внутренние блоки различных типов и производительности. Выбор внутренних блоков ограничен лишь их ассортиментом, производительностью наружного блока и максимальным количеством внутренних блоков, подключаемых к конкретной модели наружного блока.
Благодаря применению новейшего двухроторного инверторного компрессора постоянного тока, который обеспечивает высокоэффективную работу кондиционера как при повышенной, так и при малой нагрузке, суммарная производительность внутренних блоков может существенно превышать номинальную производительность наружного блока.
Это не означает, что кондиционер может непрерывно работать в режиме максимальной производительности, однако при правильном подборе оборудования обеспечивает быстрое достижение установленных температурных режимов в помещениях после включения кондиционера и их дальнейшее поддержание на заданном уровне.
В результате нужная температура в помещении устанавливается на 15% быстрее, а ее колебания не превышают 0,5°С.
Основные потребительские особенности и функциональные возможности
- Режим осушения.
- Нисходяще восходящий автосвинг.
- Двойной автосвинг (для ASY18L/24L, ABY14L/18L/ • 24L).
- Автоматическое позиционирование жалюзи.
- Автоматическое закрытие/открытие жалюзи.
- Автоматическое регулирование воздушного потока.
- Автоматический перезапуск.
- Ночной режим.
- Программируемый таймер.
- Таймер недельного программирования.
- Подсоединяемый распределительный воздуховод (для кассетных и канальных внутренних блоков).
- Подсоединяемый воздуховод для подачи свежего воздуха (для кассетных и канальных внутренних блоков).
- Двухроторный компрессор постоянного тока.
- Энергосбережение.
- Гибкость монтажа.
