Инверторные мульти-сплит кондиционеры с произвольной комплектацией внутренними блоками
Мульти-сплит системы Fujitsu произвольной комплектации дают возможность подключать к наружным блокам внутренние блоки различных типов и производительности. Выбор внутренних блоков ограничен лишь их ассортиментом, производительностью наружного блока и максимальным количеством внутренних блоков, подключаемых к конкретной модели наружного блока.
 Благодаря применению новейшего двухроторного инверторного компрессора постоянного тока, который обеспечивает высокоэффективную работу кондиционера как при повышенной, так и при малой нагрузке, суммарная производительность внутренних блоков может существенно превышать номинальную производительность наружного блока.
 Это не означает, что кондиционер может непрерывно работать в режиме максимальной производительности, однако при правильном подборе оборудования обеспечивает быстрое достижение установленных температурных режимов в помещениях после включения кондиционера и их дальнейшее поддержание на заданном уровне.
 В результате нужная температура в помещении устанавливается на 15% быстрее, а ее колебания не превышают 0,5°С.
Основные потребительские особенности и функциональные возможности
  • Режим осушения.
  • Нисходяще восходящий автосвинг.
  • Двойной автосвинг (для ASY18L/24L, ABY14L/18L/ • 24L).
  • Автоматическое позиционирование жалюзи.
  • Автоматическое закрытие/открытие жалюзи.
  • Автоматическое регулирование воздушного потока.
  • Автоматический перезапуск.
  • Ночной режим.
  • Программируемый таймер.
  • Таймер недельного программирования.
  • Подсоединяемый распределительный воздуховод (для кассетных и канальных внутренних блоков).
  • Подсоединяемый воздуховод для подачи свежего воздуха (для кассетных и канальных внутренних блоков).
  • Двухроторный компрессор постоянного тока.
  • Энергосбережение.
  • Гибкость монтажа.
