Кондиционеры Daikin FAQ представлены в трех вариантах – сплит-системы, работающие на охлаждение и тепло (наружный блок серии RQ-B), только охлаждение (наружный блок серии RR-B) и инвертерные сплит-систем, работающие как на нагрев, так и на охлаждение (наружный блок серии RZQ-B/C).
В первых двух вариантах возможна установка низкотемпературного комплекта, что дает возможность использовать кондиционер при температуре наружного воздуха до – 30° С. Данная возможность является опциональной. В инвертерной серии кондиционер может работать на охлаждении при – 15° С.
Кондиционеры Daikin FAQ идеально подходят для установки в серверных с не очень большими теплоизбытками – до 20 кВт.
Технологически рекомендуется устанавливать системы кондиционирования в серверных с резервированием – 100 % или 50 % . То есть, если требуемая холодильная мощность оборудования в серверной - 7 кВт, то 100 % резервирование – это установка двух кондиционеров, холодильная мощность каждого из которых – 7 кВт. Это вызвано тем, что в таких помещениях необходимо бесперебойное охлаждение. И изменение температуры в случае поломки, ремонта или сервисного обслуживания вызовет остановку работы серверной. Часто используется ротация работы кондиционеров для уменьшения износа оборудования и увеличения срока службы системы.
Очень удобно использовать удаленное управление через Интернет работой системы кондиционирования посредством системы Daikin DS-net. Данная система включает адаптер DTA113B54 и программное обеспечение DPS001B51. С помощью этой системы можно удаленно управлять работой четырех кондиционеров в серверной. Следящий удаленно за работой кондиционеров оператор будет иметь все параметры работы системы и заблаговременно будет осведомлен о появлении неисправности, сбоев в работе системы, необходимости сервисного обслуживания.
Потребительские особенности сплит-систем
- Достигнуты небольшие размеры при высокой производительности: габариты 290х1050х230 при холодильной мощности 7 кВт
- Низкий уровень шума внутренних блоков
- Функция поддержания уровня влажности (от 35% до 60%) без колебаний температуры
- Программируемый таймер на 72 часа
- Функция учета изменений погоды Predicted Mean Vote – в зависимости от погодных условий исключается колебание температуры в помещении*
- Экономия до 70% электроэнергии по сравнению с неинвертерными моделями*
- Максимальное расстояние между блоками кондиционера 70 м, перепад высоты между блоками 30 м
*только у инвертерных моделей (наружный блок серии RZQ-B/C)
Технические характеристики и цены кондиционеров Daikin серии FAQ
| охлаждение / нагрев | ||||||
| Внутренний блок | FAQ71B | FAQ100B | ||||
| Холодопроизводительность, кВт | 7.1 | 10.0 | ||||
| Теплопроизводительность, кВт | 8.0 | 11.2 | ||||
| Потребляемая мощность, охлаждение / нагрев | 2.65/2.58 | 3.56/3.96 | ||||
| Габаритные размеры, мм | 290x1050x230 | 360x1570x200 | ||||
| Наружный блок | RQ71BV/W | RQ100BV/W | ||||
| Габаритные размеры, мм | 770x900x320 | 1170x900x320 | ||||
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | -5~46 | |||||
| Диапазон рабочих температур, нагрев | -10~15 | |||||
|  Цена, у.е. | 3307 | 3941 | ||||
| только охлаждение | ||||||
| Теплопроизводительность, кВт | - | - | ||||
| Потребляемая мощность, охлаждени / нагрев | 2.65 | 3.56 | ||||
| Наружный блок | RR71BV/W | RR100BV/W | ||||
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | -15~46 | |||||
| Цена, у.е.  | 3223 | 3844 | ||||
Заказать кондиционер вы можете по телефону: 223-73-87
Технические характеристики и цены кондиционеров Daikin серии FAQ/RZQ-B/C
| Потребляемая мощность, охлаждение / нагрев | 2.36 | 3.45 | |||
| Наружный блок | RZQ71CV | RZQ100CV | |||
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | -15~50 | ||||
| Диапазон рабочих температур, нагрев | -20~15 | ||||
|  Цена, у.е. | 3937 | 4808 | |||
| Дополнительное оборудование | |||||
| Пульт управления, у.е. | 80 | ||||
| Для FAQ71B инфракрасный (охл.нагрев), у.е. | 253 | ||||
| Для FAQ71B инфракрасный (охлаждение), у.е. | 352 | ||||
| Для FAQ100B инфракрасный (охл.нагрев), у.е. | 352 | ||||
|  Для FAQ100B инфракрасный (охлаждение), у.е. | 352 | ||||
