Кондиционирование и вентиляция помещений сплит-системой канального типа.
Рассмотрим пример кондиционирования и вентиляции помещений сплит-системой канального типа.
Смесь воздуха фильтруется, проходит обработку в блоке кондиционера (в зависимости от температуры наружного воздуха охлаждается или нагревается). В обслуживаемые помещения воздух поступает по сети воздуховодов через воздухораспределительные устройства.
Все приточные воздуховоды изолируются теплоизоляционным материалом (во избежание образования конденсата на воздуховоде из-за разницы температур воздуха в помещении и в воздуховоде в теплый период года).
Подобная система способна поддерживать необходимые параметры воздуха в любое время года. В летнее время года система кондиционирования работает в режиме охлаждения, в осенний и весенний период (при температуре наружного воздуха не ниже -0°С) кондиционер работает в режиме «теплового насоса».
При снижении температуры ниже включается дополнительный калорифер и внутренний блок кондиционера работает в режиме «вентиляция». Блок управления электрокалорифером способен плавно менять мощность нагрева в зависимости от температуры наружного воздуха.
Система вентиляции и кондиционирования - Применение
- В квартирах
- В магазинах
- В небольших офисных помещениях (от 1 комнаты до 6 комнат)
Минусы этого варианта кондиционирования и вентиляции:
- Достаточно малый расход приточного воздуха.
- Необходимость дополнительной установки блока нагрева и фильтрации
- Необходимость переключать кондиционер в холодное время года только на вентиляцию, то есть обогрев наружного воздуха зимой должен осуществляется исключительно за счет нагревателя, а вентилятор воздухообрабатывающего блока кондиционера разносит этот воздух по всем комнатам
- В теплое время года постоянно увеличивается нагрузка на компрессор (помимо охлаждения рециркуляционного воздуха (воздух который забирается непосредственно из помещения квартиры), необходимо охлаждать еще и наружный воздух с более высокой температурой). Отсюда и уменьшение долговечности работы всей системы.
- Необходимость достаточно высокой квалификации наладчика системы.
Не лишним будет заметить, что в основном такие системы никогда не поставляются в комплекте ни одним производителем оборудования (за исключением дешевых брендов ориентированных на рынок стран СНГ), и проектированием такой системы, подбором дополнительного оборудования и монтажными работами занимается непосредственно компания-инсталлятор.
При подготовке статьи использовались материалы сайта «Журнал Мир климата: статьи о климатическом оборудовании Архив Спецвыпуск "Заказчику" Примеры использования различных типов оборудования»
- Из чего состоит система вентиляции
- Типы вентиляции
- Система кондиционирования воздуха на базе чиллера и фанкойлов, и система вентиляции офисных помещений
