Daikin Altherma система для коттеджей и частных домов
логотип компании
 Система компании Daikin предназначена для нагрева воды в коттеджах, частных домах. Позволяет экономить энергопотребление при поддержании микроклимата, а также при нагреве воды для бытовых нужд.
Нагрев осуществляется за счет парокомпрессионного цикла. Система Altherma в 3-5 раза экономичнее по сравнению с традиционными системами основанными на  сгорании природного топлива.
Наружный блок  устанавливается на улице. Посредством фреоновой магистрали он соединяется с гидромодулем в помещении. Гидромодуль служит для нагрева или охлаждения воды. Подготовленная вода по трубопроводу разводится по помещениям. Фреоновый контур может использоваться круглый год.
 При обогреве теплая вода подается в систему теплых полов, радиаторов и фанкойлов и к нагреву воды бытового назначении, при охлаждении вода подается в фанкойлы.
Когда возникает необходимость быстро прогреть помещение можно включить на время предусмотренный в бойлере дополнительный нагреватель. Он «поможет» фреоновому контуру в эти трудные минуты, правда, расходовать электроэнергию будет при этом не столь экономно, а как обычный бойлер.
altherma минимизированное изображение
Довольно успешное применение в условиях холодного климата стран Скандинавии отражает популярность таких систем отопления и целесообразность их применения.
Тепловым насосам традиционно используют технологию «вода-вода» или «воздух-воздух». Вариант системы «воздух - вода» является рациональным решением, сочетающим использование воздуха в качестве источника тепла, низкие инвестиционные расходы, отсутствие вредных выбросов, легкость установки и технического обслуживания, и возможности системы водяного отопления.
Система может работать при температуре наружного воздуха до -20°C. Система Altherma может генерировать все тепло, которое необходимое для обогрева дома. Система, например, может обеспечивать 3,8 кВт тепла для здания на 1 кВт электрической энергии.
Основные данные системы Altherma
Конструктивно Altherma представляет собой сплит-систему, включающая наружный блок и внутренний гидромодуль, который может быть подключен к обычным радиаторам отопления, также к системе подогрева пола.
Внешний блок системы
Наружный блок извлекает теплоту из окружающего воздуха, и повышает ее температуру. Затем эта теплота подается  через теплоизолированный контур фреоновой магистрали во внутренний гидроблок.
Внутренний блок системы
Внутренний блок в системе представляет собой гидромодуль, который передает тепло воде, которая циркулирует в радиаторах отопления, системе подогрева полов и баку нагрева воды для бытовых нужд.
В комбинированной версии системы  может происходить обогрев и охлаждение. Охлаждение достигается путем снижения температуры воды до 4°C и ее дальнейшей циркуляцией через фанкойлы, где вентиляторы обеспечат эффективный теплообмен с внутренним воздухом. Вместо фанкойлов можно использовать обычные радиаторы или осуществлять подачу охлажденной воды в систему подогрева полов.
Горячее водоснабжение
 В системе Altherma для снабжения бытовой горячей водой предусмотрен специальный водяной бак из нержавеющей стали. В баке есть встроенный электрический нагреватель для быстрого нагрева воды. Чтобы устранить возможность появления и размножения легионеллы в системе  есть  функция нагрева воды до 70°C и выше не менее одного раза в неделю.
 Автоматика системы
 Средства управления системой Altherma и интерфейс пользователя  включают таймер еженедельной работы.  Таймер программируется на ежечасную или ежесуточную работу. Управление системой позволяет создать комфортные условия микроклимата в зависимости от требования пользователя. При  этом температура может быть уменьшена в ночное время или во время праздников, и увеличена перед утренним подъемом либо возвращением домой.
При необходимости индивидуального регулирования температуры в отдельных помещениях есть возможность добавить блок управления для каждого из помещений.
Наружный блок
ERYQ005AC
ERYQ006AC
ERYQ007AC
Размеры
ВхШхГ
мм
735 x 825 x 300
Номинальная мощность
обогрев
кВт
5,75
6,84
8,43
охлаждение
кВт
5,12
5,86
6,08
Входная мощность
обогрев
кВт
1,26
1,58
2,08
охлаждение
кВт
2.16
2,59
2,75
COP
4,56
4,34
4,05
EER
2,37
2,26
2,21
Рабочий диапазон
обогрев
°С
-20 ~ 25
охлаждение
°С
10 ~ 43
режим ком.-быт. водоснабж.
°С
-20 ~ 43
Уровень звуковой мощности
обогрев
дБ (А)
60
60
61
охлаждение
дБ (А)
62
62
63
Вес
кг
56
Заправка хладагента
R-410A
кг
1,7
Электропитание
1~/220-240/50 Гц
Рекомендуемые предохранители
А
20
посмотреть все технические характеристики ...технические характеристики Altherma
Если у Вас возникли вопросы, звоните - наши сотрудники проконсультируют Вас  по телефону (044)223-73-87 или по электронной почте: [email protected]  По нестандартным ситуациям Вы сможете получить предложение, вызвав нашего менеджера на объект
