Устройства для вентиляции квартир
Вентиляция квартиры является очень важным фактором в жизни любого городского жителя. Стандартные меры борьбы с застоявшимся воздухом, такие как периодическое проветривание помещений, не только давно вышли из моды, но очень часто просто трудно выполнимы. Использование герметичных окон позволяет эффективно сохранять тепло в доме, но одновременно полностью нарушает вентиляцию...читать далее
Дом, который должен быть уютным, комфортным и здоровым
Как правило, при строительстве дома больше всего уделяют внимания тому, как выглядит дом. Фасад дома, внутренний интерьер, дизайн, цвет - именно это имеет огромное значение для человека, который строит Дом. К сожалению, о необходимости создания качественного микроклимата вспоминают в последнюю очередь, а ведь качество воздуха, которым вы дышите в доме имеет огромное значение.
Идеально, когда в доме поддерживаются три параметра воздуха - это его температура, влажность и собственно качество воздуха, т.е. свежий воздух. Для выполнения этой задачи и служат три системы: система отопления, система вентиляция и система кондиционирования.
Система отопления
Наверное, самой главной, конечно, является система отопления. Как правило, это почит всегда водяное отопление. При дизайне необходимо учитывать, что если радиаторы прячутся за решетки, то частично перекрывается доступ воздуха к радиатором, что неизменно снижает теплоотдачу и эффективность системы отопления. С точки зрения эффективности необходимо выбрать такой вид дизайна, когда контакт воздуха в доме с радиаторами отопления будет максимально возможным.
Очень желательно использовать автоматику на отопление, так как это позволит существенно экономить на эксплуатации системы, использовать систему отопления согласно вашим потребностям....читать далее
Вентиляция гаража - сколько стоит, как сделать, зачем нужна
Вентиляция гаража, правильная вентиляция, очень важна для продолжительного срока службы вашего авто. Ведь гараж представляет собой помещение, где автомобиль очень часто проводит больше времени, чем при его эксплуатации. В нем происходит его стоянка, иногда хранение, ремонт. Автомобилист знает, что у его авто самые дорогие в ремонте части машины это кузов и двигатель.... читать далее
Вентиляция квартиры - сколько это может стоить, как работает
Вентиляция квартиры является очень важным фактором жизни городского жителя, о чем многие только сейчас начали задумыватья. Здоровье обычного человека зависит от трех факторов: что едим, что пьем, где живем. В данном случае городской житель живет в городе, 90% своей жизни проводит в закрытых помещениях и дышит свежем воздухом в промежутках между маршрутами квартира-работа-супермаркет. Не все могут себе позволить жить за чертой города, чтобы восполнить недостаток кислорода.
К сожалению, в нашей стране необходимость таких жизненно важных систем, как вентиляция помещений еще не вошло прочно в сознание жителей.
Человеческий организм очень остро реагирует на недостаток кислорода. Ученые давно уже говорят о том, что проблема недостатка кислорода в настоящее время - очень существенный вопрос....читать далее
Климат по ГОСТам - вентиляция коттеджа
Люди покупают множестов лишних предметов, от модных аксессуаров до электроники, но при этом "экономят" и искривляют спины на обычных диванах, пьют неочищенную воду и изнывают от жары и духоты в доме.
Мы стремимся сделать жизнь более комфортной. Но, заделывая щели монтажной пеной, устанавливая двери с уплотнителями и стеклопакеты без вентиляционных каналов, не задумываемся о том, что полностью исключаем естественный приток воздуха. А дышать чем-то надо. Поэтому мы открываем окна и сталкиваемся с известными проблемами: сквозняками, шумами, запахами, пылью и насекомыми...читать статью
Проветриватель стенной на солнечных батареях - самый экономичный вариант вентиляции
С 2010 года компания Вентс представила на рынок новое, пока для Украины уникальное, приточное устройство - стенной проветриватель на солнечных батареях ПСС 102
В городской квартире все чаще появляются герметичные пластиковые окна, свежему воздуху фактически поступать неоткуда. Периодическое проветривание ситуацию сильно не меняет. Свежий воздух, поступивший в комнату, достаточно быстро насыщается углекслым газом. На сегодняшний день вентиляция жилых помещений решается механической вентиляцией или естественной. Механическая вентиляция требует достаточно весомых капитальных затрат при ремонте или строительстве....читать далее
Геотермальные вентиляционные системы
Компания ЗАО "Вентс" представила на рынок пока уникальную для рынка климатического оборудования Украины геотермальную систему ГЕО Вентс. Система основана на использовании тепла земли.
Принцип системы прост - в земле прокладываются заборные воздуховоды, которые зимой "получают" тепло от земли, а летом "получают" от земли бесплатный холод....читать статью
Пример подбора вентилятора для системы вентиляции
опротивление прохождению воздуха в вентиляционной системе, в основном, определяется скоростью движения воздуха в этой системе. С увеличением скорости возрастает и сопротивление. Это явление называется потерей давления. Статическое давление, создаваемое вентилятором, обуславливает движение воздуха в вентиляционной системе, имеющей определенное сопротивление. Чем выше сопротивление такой системы, тем меньше расход воздуха, перемещаемый вентилятором.
Расчет потерь на трение для воздуха в воздуховодах, а также сопротивление сетевого оборудования (фильтр, шумоглушитель, нагреватель, клапан и др.) может быть произведен с помощью соответствующих таблиц и диаграмм, указанных в каталоге. Общее падение давления можно рассчитать, просуммировав показатели сопротивления всех элементов вентиляционной системы.
Рекомендуемая скорость движения воздуха в воздуховодах:
Тип | Скорость воздуха, м/с |
Магистральные воздуховоды | 6,0-8,0 |
Боковые ответвления | 4,0-5,0 |
Распределительные воздуховоды | 1,5-2,0 |
Приточные решетки у потолка | 1,0-3,0 |
Вытяжные решетки | 1,5-3,0 |
Определение скорости движения воздуха в воздуховодах:
V= L / 3600*F (м/сек)
где L – расход воздуха, м3/ч; F – площадь сечения канала, м2.
Рекомендация 1.
Потеря давления в системе воздуховодов может быть снижена за счет увеличения сечения воздуховодов, обеспечивающих относительно одинаковую скорость воздуха во всей системе. На изображении мы видим, как можно обеспечить относительно одинаковую скорость воздуха в сети воздуховодов при минимальной потере давления.
.....читать далее
Видеоинструкция по монтажу установки VUT mini
Воздушно-отопительный агрегат Вентс АОВ 30
Воздушно-отопительные агрегаты Вентс с водяным теплообменником идеальное решение для организации экономич-ного и эффективного воздушного отопления в различных помещениях. Позволяют быстро прогревать помещения большого объема за счет применения в конструкции высокоэффективного калорифера и мощного вентилятора или организовать локальный нагрев рабочей зоны, например в больших ангарах или производственных цехах. Установка воздушно-отопительных агрегатов снижает затраты времени на установку и инвестиционные затраты на систему |
Пример вентиляции в городской квартире на базе установки Вентс ВПА
Рассмотрим пример организации вентиляции с использованием приточной установки Вентс ВПА.
Удаление воздуха в квартире происходит через вытяжные каналы на кухне, в туалете, в ванной из, так называемых, наиболее влажных помещений. Вытяжные вентиляторы, встраиваемые в вытяжные каналы, достаточно тихие, надежные, удобные.
Новый кондиционер компании Daikin Emura получил награду за свой дизайн
Новый кондиционер от компании Emura получил награду за самое лучшую реализацию дизайна от IFD (International Forum Design). Награда за дизайн продукции iF охватывает все отрасли и является признанной маркировкой продукции с хорошим дизайном с 1953 года (www.ifdesign.de). На протяжении ноября жюри от iF давали свою профессиональную оценку качеству дизайна продукции в 16 категориях (кондиционер Daikin Emura входил в категорию 11 - “Здания”).
Жюри отметило, что особенно в такой экономически нестабильный период дизайн является одним из определяющих факторов в отношении успеха на рынке и придания ценностных качеств продукта, при том, что многие из участвующих в конкурсе продуктов задают новые ориентиры в соответствующих отраслях. По словам председателя жюри Фрица Френклера (Fritz Frenkler), “хороший дизайн не получается в результате успешного маркетинга, его создают дизайнеры“.
Из общего числа 2486 продуктов от 1016 компаний из 38 стран жюри выбрало 778 лучших продуктов, в число которых вошел и кондиционер Daikin Emura. Данная награда является официальным признанием для команды, которая работала над дизайном этого блока, а также послужит мощным маркетинговым инструментом для продвижения данного продукта. По этой причине логотип iF будет присутствовать на рекламных материалах кондиционера Daikin Emura.
Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт
- Автор: коллектив авторов
- Название: Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт
- Издательство: Основа
- Год: 1994
- Формат: pdf
- Размер: 36.1 Mб
Комфорт и дизайн тесно сплелись между собой в нашей повседневной жизни. Мы окружаем себя предметами с красивым дизайном, среди которых уже и бытовая техника, и мебель, и многие другие функциональные вещи. Даже оборудование по отоплению и охлаждению не ушло от наших эстетических предпочтений |
С функциональной точки зрения нам необходимы чистый воздух в помещении, тихая и эффективная система отопления/охлаждения, которая обеспечивает комфортную температуру, когда и где нам это нужно...читать далее |
Проблемы эксплуатации кондиционера
- Кoндициoнер дует прямo нa вaс, сoздaвaя oщущение сквoзнякa. В этoм случaе нaдo включить функцию aвтoкoлебaний гoризoнтaльных жaлюзи, преврaтив сквoзняк в легкий ветерoк, либo зaфиксирoвaть гoризoнтaльные зaслoнки в бoлее удaчнoм пoлoжении. Если этo не дaет результaтa, нужнo пoвернуть вoздушный пoтoк влевo или впрaвo с пoмoщью вертикaльных вoздушных зaслoнoк. В бoльшинстве кoндициoнерoв этa oперaция делaется вручную, нo в некoтoрых мoделях ее мoжнo прoвести при пoмoщи пультa.
- В нaибoлее жaркие дни кoндициoнер не сoздaет неoбхoдимую прoхлaду, несмoтря нa тo, чтo рaбoтaет пoстoяннo, егo мoщнoсть не пoкрывaет всех теплoпoступлений. В этoм случaе следует прoверить, не зaсoрились ли фильтры, зaкрыты ли oкнa и двери, не рaбoтaют ли в пoмещении дoпoлнительные нaгревaтельные прибoры, тaкие, кaк кипятильники или тoстеры. Мoжнo рекoмендoвaть пoвесить нa oкнa плoтные белые жaлюзи, хoрoшo oтрaжaющие теплo и свет, тaким oбрaзoм уменьшив теплoпoступления через oкнa пoчти вдвoе. Если и этo не пoмoжет, мoдель неoбхoдимo зaменить нa бoлее мoщную....читать далее
То, что вы видите - это можно назвать раем для пассажиров.
Можете удивиться, но это остановка для пассажиров автобуса в технически подкованных ОАЭ в Дубаи, где обыватели могут спрятаться от 45 градусной жары по Цельсию в нелегком пути на роботу.
Остановка даже снабжена шикарной функцией сенсорного экрана для предупреждения о приближении автобуса ... Вспоминается старая история о том, что внезапно разбогатев, правительство ОАЭ постаралось сделать так, чтобы их граждане ни в чем не нуждались. Но, пресытившись "благами цивилизации" некоторые решили вернуться, так сказать, к своим корням - к кочевому образу жизни.
Правительство, по их просьбе, расставило по всей пустыне специальные столбики, возле которых бедуины теперь ставят свои традиционные шатры. Спросите, а что за столбики? А все просто. Внутри каждого столбика спрятана розетка. Для подключения кондиционеров...
Матрац с охлаждением
Японская компания Kuchofuku решила сделать наматрасник, который поможет справиться с проблемой жары в летнюю ночь. С помощью двух вентиляторов, установленных внизу наматрасника, воздух забирается через отверстия с другой стороны "чудо-матраца" и перемещается под вами. По задумке конструкторов такой "девайс" обеспечивает удобный сон ночью, хотя и стоит 523 $.
Технические характеристики:
• Размеры: 92см х 200
• Вес: 2,4 кг
• 3 скорости вращения вентилятора
• мощность вентилятора: 4.5W
• Таймер
Аксессуар можно купить здесь.
при использовании материалов статьи ссылка на www.ventportal.com обязательна
