Неопределенный
Здравствуйте. Живу в панельном 9-эт. доме. Суть проблемы - после установки вытяжки на кухне стали отчетливо слышны разговоры соседей сверху... Особенно, если наклонится под вытяжку. Вент. отверстия находятся в стене и выходят на крышу (типовое решение для панелек). Вытяжку соединял с вент. отверстием через гибкий металлический гофрированный воздуховод.
Сможет ли в моем случае помочь шумоглушитель Вентс и если да, последуют и другие вопросы :)
Спасибо. Надеюсь на ответ.
поможет.
поможет. Человеческая речь, как источник звука, характеризуется в диапазоне от 20 до 45 дБА. По характеристикам шумоглушителям, они данные октавные полосы частот поглощают. - можете посмотреть здесь - http://ventmag.com.ua/product_info.php?products_id=756
Лучшее эффект будет если вы шумоглушитель вроде как немного встроите в стену.
а раньше не
а раньше не были слышны? просто дом панельный и звук передается не только через вентиляционный канал, а и через стены. Меньше звук, если есть мебель в комнате или стены обшиты гипсокартоном. Думаю, что шумоглушитель, конечно, приглушит разговоры, но полностью может и не решить проблему по причине описанной выше. учитывайте только, что шумуоглушитель имеет свое сопротивление, которое вентилятору необходимо продавить, т.е. вытяжка станет несколько менее производительной.
сделайте
сделайте отверстие в наружной стене , например фрезой насаживаемой на перфоратор или дрель. организуйте выброс с кухни через это отверстие на улицу. а вентканал заложите кирпичом, только не перекройте его, а то соседям снизу без вытяжки будет туго.
Да я уже думал о
Да я уже думал о новом отверстии на улицу для вытяжки, но это как последний вариант...
Не подскажете, если я этот шумоглушитель попробую засунуть в саму шахту вент. отверстия в стене (наверно остановлюсь на гибком шумоглушителе, хотя я сомневаюсь, что он туда влезет по диаметру...) и уже к нему гибкий металлический гофрированный воздуховод к вытяжке. Будет ли работать такая конструкция?
Или лучше его использовать вместо гофр.воздуховода от отверстия к вытяжке (по наружке)?
нет, не поможет.
нет, не поможет.
