Неопределенный
Нужна вентиляция в гараже в частном доме. Суть проблемы в том, что гараж в принципе утеплен, находится под домом, наполовину в земле. прошлой зимой отсырели все стены, которые соприкасаются с землей да и влажность очень повышена была - на стенах даже кое-где намерзло. этим летом провел радиаторное отопление туда, но понимаю, что без вентиляции никак. Подскажите, как лучше сделать - думаю, что нужен вентилятор для вытяжки - как его лучше установить, какой? гараж 30 квадратных метров, вход с улицы - роллеты с сервоприводом. окон в гараже нет, одна стена сверху выходит на улицу - в ней можно сделать отверстия для вентиляции.
есть два
есть два варианта - или естественная вентиляция или механическая. в вашем случае лучше механическая, значит не так и утеплен был, если обмерз. То есть поставьте вытяжной вентилятор, к нему лучше воздуховод подсоедините с тремя решетками
Вытяжной
Вытяжной вентилятор будет лучшим решением.
нужна
нужна однозначно механическая вытяжная система. конечно, лучше полноценную вентиляцию сделать с притоком. поставить приточную установку и вытяжную. но, так как это не дешево, то ставят обычно только вытяжную
а сколько
а сколько примерно будет стоить приточная вентиляция? и почему она лучше?
так как у вас в
так как у вас в гараже зимой присутствует влажность, то зимой одна вытяжная вентиляция будет только удалять воздух, а приточный воздух будет попадать через неплотности роллеты или ворот. а зимой воздух какой? холодный! во-первых выхолаживает гараж, во-вторых постоянно вытяжной вентилятор работать не будет, а зимой машина заезжает в гараж с снегом на кузове и т.д. К
приточная
приточная установка стоит около 9000 гривен, плюс воздуховод, дросселя и решетки - 300-600 гривен
сделайте одно
сделайте одно отверстие на улицу диаметром 150 мм, поставьте вытяжной канальный центробежный вентилятор, подсоедините к нему воздуховод таким же диаметром. в гараже проложите его под потолком по длинной стороне. поставьте три решетки. а вентилятор возьмите или с таймером, или купите его отдельно, благо их много. в новой линии видел таймер до 1 кВт с возможностью выставления времени включения и выключения и по дням недели. и будет вам счастье.
спасибо за
спасибо за совет, конечно приточную вентиляцию будет дороговато делать. а как быть с притоком, если сделать только вытяжку? в роллете переточную решетку я не сделаю, слева и справа от роллеты где-то по 30 см. места с ее стороны для решеток нет. можно ли сделать решетку на той же стене где и отверстие для вытяжки только дальше? вообще так роллета неплотно прилегает, там есть щель - может ее будет достаточно?
на худой конец
на худой конец поставьте два проветривателя в стену, если не будет притока
