Де і які типи кондиціонерів в основному «живуть»?
Про другий мінус може розповісти сама назва цього типу - віконний.
Встановлюється він безпосередньо у вікно, дружити з шторами і жалюзями кондиціонер не стане і, якщо його прикрити шторою, ефекту від його використання не буде. Прохолодно буде не у Вас в кімнаті, а між шторою і вікном.
Спліт-система.  Спліт-системи, як тип кондиціонера на відміну від віконних, діляться самі по собі ще на типи. Під типом спліт-системи в основному розуміють тип внутрішнього блоку, зовнішні блоки по принциповому пристрою фактично однакові для побутового діапазону. Спліт-система має два блоки - внутрішній і зовнішній. Найгаласливіший з них, де знаходиться компресор, виноситься на вулицю, а внутрішній, відповідно, усередині приміщення.
Спліт-система з внутрішнім блоком настінного типу. Набули найбільшого поширення в квартирах, невеликих офісних приміщеннях. Якщо в приміщеннях давно вже виконаний ремонт, є одним з якнайкращих способів не псувати інтер'єр і добитися освіжаючої прохолоди. Мають масу переваг: достатньо малошумні, і за ціною значно дешевше спліт-систем іншого типу. Також в своєму діапазоні холодильної потужності є монополістами - інші типи спліт-систем не мають холодильної потужності нижче 3,5 кВт. І при кондиціонуванні невеликого кабінету настінний тип спліт-системи не має конкурентів.
 стелі, без нього виглядатиме достатньо дико. Внутрішній блок цього типу вмонтовується в міжстельовому просторі між капітальною стелею і підвісною або підшивною. При цьому можна бачити тільки декоративні грати, а не кондиціонер цілком. Розміри видимої частини, декоративних грат, стандартизовані під розміри панелі 600 мм х 600 мм або 1200х1200 мм. Повітря з приміщення для охолоджування забирає через центральні грати, а повертає в приміщення через жалюзі в чотирьох напрямах, чим достатньо ефективно охолоджує великі приміщення. У таких приміщеннях як операційні зали банків, у великих офісах, залах супермаркетів застосування касетних кондиціонерів не псує інтер'єр, ефективно і швидко охолоджує.
 стелі, без нього виглядатиме достатньо дико. Внутрішній блок цього типу вмонтовується в міжстельовому просторі між капітальною стелею і підвісною або підшивною. При цьому можна бачити тільки декоративні грати, а не кондиціонер цілком. Розміри видимої частини, декоративних грат, стандартизовані під розміри панелі 600 мм х 600 мм або 1200х1200 мм. Повітря з приміщення для охолоджування забирає через центральні грати, а повертає в приміщення через жалюзі в чотирьох напрямах, чим достатньо ефективно охолоджує великі приміщення. У таких приміщеннях як операційні зали банків, у великих офісах, залах супермаркетів застосування касетних кондиціонерів не псує інтер'єр, ефективно і швидко охолоджує.Касетний тип блоку має ще одна перевага - дозволяє підмішувати 10-15 % свіжого повітря, хоча даною перевагою на практиці користуються рідко.
Спліт-система з внутрішнім блоком канального типу. Канальний внутрішній блок має масу переваг в порівнянні зі своїми побратимами інших типів спліт-систем. Розміщується внутрішній блок канального типу, як і касетний кондиціонер, в міжстельовому просторі. Повітря розподіляє по мережі повітроводів.
Одному "канальнику" цілком під силу охопити до 10 дрібних приміщень, де необхідна холодопродуктивність по кожному приміщенню не перевищує 1,3 кВт. Якщо в кожній такій кімнаті встановити по окремій настінній спліт-системі, а мінімальна продуктивність будь-який настінною спліт-системи нижче 1,8 кВт не буває, перевага установки кондиціонування канального типу приємно здивуює ціною в порівнянні з установкою 10 окремих настінних спліт-систем.
Останнім часом, в Києві і не тільки, кондиціонування канального типу встановлюють і в квартирах. По-перше, їх дуже люблять дизайнери, дуже педантичні люди, що не терплять, на їх думку, «страшні» внутрішні блоки настінного, підстельового типів, що заважають грандіозній дизайнерській думці.
І дійсно, хоча канальний блок і вимагає опустити стелю на 20-30 см, цілком можливо розмістити внутрішній блок ( а його висота у багатьох виробників вже не перевищує 20 см) в антресолях, коморі або підсобному приміщенні. Мережа повітроводів проводять по коридору і роздачу повітря в житлові приміщення здійснюють через грати з коридору, чим економитися висота стель в кімнатах.
 Ще однією незаперечною перевагою є те, що при використанні внутрішнього блоку цього типу можна підмішувати до 20 % свіжого повітря. Але є і зворотна сторона - не варто забувати, що свіжим повітрям Ви зможете бути забезпечені тільки тоді, коли на вулиці не нижче - 5 С. Інакше Ви просто можете вивести з ладу пристрій.
Якщо Ви хочете подачу свіжого повітря цілорічно, то для цього необхідна установка окремої припливної системи з обробкою зовнішнього повітря, установка невеликого електротена, комплекту автоматики, що з одного боку збільшує вартість такої системи, але з іншого боку дозволяє мати комфортні умови круглий рік. Докладніше, як це здійснюється, Ви можете подивитися в статті Як здійснюється підмішування свіжого повітря
Спліт-системи з внутрішніми блоками канального типу мають і недоліки. Окрім необхідності наявності підвісної стелі, така система не дозволяє регулювати температуру в кожному приміщенні індивідуально. Датчик температури встановлюється в пульті управління кондиціонером, і розмістити Ви його можете тільки в одній кімнаті. Відповідно, виставивши температуру в цій кімнаті нижчою, матимете температуру і в інших кімнатах нижче.
Іншою проблемою буде те, що кожне з приміщень може мати різний тепловий режим, одна кімната може виходити вікнами на південь, інша на північ. Може утворитися ситуація, коли в одній кімнаті буде максимальне теплове навантаження, а в іншій мінімальна. На жаль, установка індивідуального регулювання температури по кожній кімнаті у вартості наближатиметься до вартості всього устаткування.
Ну і останнім недоліком такої системи є те, що монтажу канального типу кондиціонування повинен передувати хороше проектне опрацьовування, розрахунок перетинів повітроводів. Інакше Ви можете отримати ситуацію, коли в одній кімнаті надмірно холодно, а в іншій навпаки жарко.
Мульти спліт-системи.  У цих системах  до одного зовнішнього блоку можна під'єднати відразу декілька внутрішніх блоків. Основна перевага мульті спліт-систем це наявність одного зовнішнього блоку. В умовах міста, особливо в центрі, велику кількість зовнішніх блоків кондиціонерів, що висять на стіні, не тільки псують фасад будівлі, але не залишають іншого вибору, як використання мульті спліт-системи.
Якщо говорити про приватний будинок за містом, ситуація аналогічна - зовнішні блоки кондиціонера, що висять під вікнами котеджу ніяк не можуть зійти за елемент архітектури. Зовнішній блок можна цілком розмістити на рівні землі на спеціально виконаному для цього бетонному майданчику.
Останніми роками найбільшої популярності набувають мульти спліт-системи, в яких до зовнішнього блоку можна під'єднати внутрішні блоки різних типів: настенниє, стельові, касетні і канальні. Максимальна кількість внутрішніх блоків під'єднуваних до зовнішнього у різних виробниках різна, але провідним лідером в області мультисплит-систем і не тільки в цій області, залишається Daikin.
VRV або VRF системи є найостаннішим і інноваційним досягненням в кондиціонуванні повітря. За принципом роботи це ті ж самі мульті спліт-системи, але з можливістю підключення до 64 внутрішніх блоків. Важливою перевагою мультізональних систем є різноманітність внутрішніх блоків.
Останнє покоління таких систем має одну з незаперечних переваг - максимально допустима довжина фреонових трас до 1000 метрів, що в умовах центральних вулиць міста дозволяє винести зовнішній блок в таке місце, де він не псуватиме фасад. Дані системи неймовірно економічні і довговічні.Середній термін їх експлуатації до 25 років, в порівнянні з побутовими спліт-системамі 6-10 років. Інтелектуальна система управління роботою дозволяє досягти максимальної економії при роботі деяких внутрішніх блоків в режимі охолоджування, а інших в режимі тепла. Система VRV (VRF) дозволяє перенести частину тепла з одного приміщення в інше. При цьому споживання системи знижується майже в 2 рази.
Встановлюють такі системи найчастіше в бізнес-центрах, торгових центрах, урядових установах і на багатьох інших об'єктах, де необхідна центральна система кондиціонування великої кількості приміщень.
Прижилися такі системи і в елітних котеджах. Змонтована система VRV(VRF) дозволяє власникові котеджу і його домочадцям забути на довгий час про проблеми комфортної температури. Інтелектуальне управління системою максимально спрощує експлуатацію системи за принципом «мені потрібна комфортна температура - включив і забув».
- Принцип роботи кондиціонера
- Конструкція кондиціонера
- Як купити в Києві кондиціонер
- Як здійснюється підмішування свіжого повітря
Якщо у Вас виникли питання, телефонуйте - наші співробітники проконсультують Вас по телефонам (044) 362-07-04, 223-73-87 або по електронній пошті: question@ventportal.com По нестандартних ситуаціях Ви зможете отримати пропозицію, викликавши нашого менеджера на об'єкт.
