Здание продмага (140м2) перекрыто металлическими фермами из 63-го уголка. Прямо по нижнему поясу ферм саморезами
привинчен профнастил. Сверху профнастил перекрыт пароизоляционной пленкой + 100мм "Изовера". По верхнему поясу ферм деревянная обрешетка + рубероид + волнистые а\ц листы. Снизу к профнастилу по проекту монтируется подвесной
потолок типа "Армстронг".
Проблема: на чердаке уголки фермы покрыты каплями воды, которые капают на утеплитель. Со стороны помещения (еще не отапливается) в местах соприкосновения ферм и профнастила (полосами) висят капли воды. Прикрепили снизу к профнастилу пенопласт , но опять же саморезами- теперь на них (саморезах) висит конденсат. Предложил товарищу(хозяи-
ну объекта) теплоизолировать поверхность профнастила от соприкосновения с воздухом помещения : деревнная обрешет-
ка на саморезах "в потай" + пенопласт + гипсокартон, а от "Армстронга" просто отказаться.
Вопрос: Если все же подвесной потолок будет смонтирован , возможно ли из полости (межпотолочного пространства) между профнастилом и подвесным потолком удалить конденсат установив пару бытовых вытяжных вентиляторов , напри-
мер "Вентс"?
самым лучшим
самым лучшим вариантом решения данной проблемы будет все-таки хорошая теплоизоляция. И никуда от этого не дется. Установка вентиляторов между профнастилом и подвесным потолком не имеет особого смысла и технологически неверно. Конденсат выпадает, если отличается температура между поверхностью и воздухом. А вентилятор никак не повлияет на температуру. Так что изоляция единственно верный способ решения вашей проблемы.
Лучше все
Лучше все теплоизолировать, как минимум меньше затрат. просто обратится надо к толковым ребятам.
Мы не знаем, что будет завтра; наше дело - быть http://profizol.com.ua/ сегодня.
Над прошлым, настоящим и будущим имеет власть http://profizol.com.ua/ .
если вы
если вы поставите вентилятор, то в межпотолочном пространстве будет создаваться небольшое разрежение. ставьте два, один будет вытяжной, другой будет подавать приток
