Добрый день.
Давно хотел установить систему принудительной вентиляции в квартире.
Особенно актуально сейчас при наших непонятных стандартах, когда на улице
+20, а дома работает централизованное отопление. К тому скоро лето.
У меня однокомнатная квартира. Окна комнаты и кухни выходят на юг, так сами
понимаете, каково мне скоро будет. Даже при нескольких часах
солнечной погоды в день пребывание в квартире с даже с открытыми окнами
становится похожим на ад. К тому лоджия застеклена деревянными окнами, и
просто открывание окон в кухне и балконной двери в комнате свежести не
добавляют, поэтому постоянно держу распахнутыми окна застекления лоджии. А с
улицы и шум, и пыль, хоть и не на первом этаже живу, так что задумал создать
хотя бы вентиляцию, о кондиционировании пока речи не идет. Также большая
проблема зимой: по причине нехватки кислорода и повышенной температуры и
влажности (белье пока сушу в ванной) вся влага, выходящая из комнаты и
кухни, кондиционируется на лоджии. Вследствие чего и никогда ничего не видно
из квартиры, окна заиндевевшие, а теперь еще надо избавляться от плесени,
покрывшей потолок и стены лоджии.
На кухню и туалет с ванной одна вентшахта, разделенная перегородкой и
выходящая прямо на чердак. Странно, но она одна, соседи снизу
"вентилируются" по др.вентшахтам, или она специально была заложена кирпичом
снизу еще до моего въезда. Поэтому была задумка такая:
просверлить несколько отверстий на лоджии с двух боковых стенах (окна
громадные, форточек нет) и закрыть их вент.решеткой, а на "шахточку"
поставить вентилятор, но поставить его со стороны чердака, чтобы он работал
сразу на 2 помещения. Только вот сегодня меня обрадовали в
домоуправлении: со стороны чердака нет и все, "низя".
Но тут я подумал: если я все-таки так сделаю, воздух будет поступать
на лоджию через проделанные мною в ее стенах отверстия, а мне
обязательно нужна вытяжка из лоджии, ну, и поток воздуха по квартире,
гл.образом на кухне с ванной. Т.е. нужно органиховать и вытяжку  влаги с
лождии, и с кухни с ванной. Мне пришла мысль сделать тогда 2 вентилятора
(или один? - тоже вопрос) на лоджии, вмонтировав их в стены. Тогда воздух
будет вытягиваться из лоджии и и квартиры, а поступать из вытяжки в
квартире, уже немного подогретый(актуально зимой), но обычно же так не
делают. Вытяжка она и есть вытяжка, все-таки должна вытягивать воздух.
Как недорогим способом сделать вентиляцию в моем случае? Стена, разделяющая
кухню и лоджию, очень толста (дом панельный), поэтому не хотелось бы
связываться с ее долбежкой. В форточку вентилятор ставить также не
предлагать - не хочу такой совковый вариант просто. А монтировать
вентиляторы в самой квартире(тогда придется ставить 2 , а не один на
чердаке) - хлопотно, отверстия маловаты будут под них.
Спасибо.
Бесспорно,
Бесспорно, кардинальное решение проблемы могло бы дать устройство системы полноценной системы приточно-вытяжной вентиляции. Однако реализация этих систем, как вы объяснили, для Вас проблематично и хлопотно
В настоящее время решение проблемы организации естественного воздухообмена в вашем случае возможно с помощью использования приточных вентиляционных устройств, обеспечивающих регулируемый приток свежего воздуха в помещения.
Это могут быть устройства фирм "Titon", "Sigenia", "Renson", "Aereco" с регулируемыми клапанами, устанавливаемыми между оконным переплетом и стеклопакетом или монтируемых непосредственно в оконной коробке.
Конструктивное решение этих устройств, как правило, включает корпус из жесткого поливинилхлорида или алюминия с термовставками, вентиляционную щель (приточное отверстие), снабженную защитной сеткой, и клапан с механическим регулированием притока свежего воздуха.
Отток воздуха должен осуществляться в существующую шахту в вашей квартире с помощью дополнительного вытяжного вентилятора.
Скажите, а
Скажите, а приточные клапаны в окнах могут стопроцентно обеспечить вентиляцию в квартире?
Полноценно
Полноценно решить проблему воздуха в квартире может только полноценная механическая вентиляция. Приточные устройства в окнах или как вы говорите решетки в стене никогда не обеспечат вам стабильную работу, так как естественная вентиляция постоянно подвержена многим факторам - ветер, разность давления, температуре внутреннего воздуха и наружного.
приточные
приточные клапаны полноценной вентиляции не сделают, их придется ставить по два на каждое помещение как миниму
