В парикмахерской 9-этажного жилого дома (1 этаж) нужно сделать вентиляцию. Заказчик не хочет выводить "выброс" аж на крышу (дорого). Можно ли вывести "выброс" по крыше на первом этаже пристройки этого дома на расстояние 5 м в сторону от дома? Или необходимо вести воздуховод на крышу? Если нельзя, то где можно об этом прочитать?
Думаю вот это
Думаю вот это вам поможет
СниП 2.04.05-91*У Отопление, вентиляция и кондиционирование
7.5. Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.
выброс только
выброс только выше кровли. По-другому никак - СЭС не позволит открыть заведение. Ну, для заказчика дорого - надо объяснить, что есть Снипы. Да и жильцы жалобами замучают, хотя я их понимаю)
объясните
объясните заказчику, что в виду действующих норм выброс должен быть выполнен выше кровли крыши на 1 метр. и не соглашайтесь на другие варианты - себе будет дороже. Проект будет ваш, реализация тоже. Отвечать будет ваша компания и вы
