Вентиляция котельной.
ДОброго времени суток. Делаю проект отопления и вентиляции котельной. Размеры: Длина х Ширина х Высота ---24,4х12х7,2 Обьем V=2108 м3 Расход вытяжного воздуха с учетом 3 -х — кратного воздухообмена. Lвыт=6324м3/час На горение котла (газ) Lтехнол=7413м3/час, Приток Lприт=Lвыт+Lтехн, Lприт=13737м3/час, Расход тепла на нагрев вентиляционного воздуха в котельном зале Qвент=142854 ккал/час tро= —23оС. — расч.температура наиболее холодной пятидневки. нар воздуха tу=12оС. температура внутреннего воздуха в котельной. Отопительная на отопление Qот=28820ккал/час- решается регистрами из гладних труб. Вопрос: Посоветывайте решение, тип оборудования для компенсации вентиляционной нагрузки в 142854 ккал/час . Прошу поделиться опытом, советом, наработками по данному вопросу. Спасибо. Р.s, Пока остановился на выборе L__ S_______D 45кВт -- 4 шт. Фирмы. "____"
а не слишком ли
а не слишком ли много воздуха для горения? почти 7500 м3 в час. На горение обычно нужно где-то 1,2 куба воздуха на 1 кВт мощности котла. У вас общая мощность котлов больше 6 000 кВт?
еще вопрос по расчетной температуре. Вот требование СП 41-104-2000 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
"При проектировании системы отопления в автономных котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, расчетная температура воздуха в помещении принимается +5°С. "
а у вас + 13
Спасибо за Ваше
Спасибо за Ваше участие...
В проектируемой котельной установлен водогрейный котел КВ-ГМ5,8-115СН, (МВК-5) Q=5,0Гкал/час ОАО"Южтр_____го", в комлекте с своим тяго-дутьевым вентилятором ВДН8 на газавую горелку котла. Вентилятор имет два воздухозабора, летний режим -- наружный воздух, зимний режим -- внутренний воздух котельной из верхней зоны.
Максимальный зимний расход газа на котельную В=415нм3 /час.
Теоретически необходимый для процесса горения 1 м3/час. топлива объем воздуха, v0=8,74 м3/час.
Вот и получается если (скорей это так и будет) для обеспечения воздугозабора нар. воздуха в зимний период на обеспечение трехкратного воздухообмена + на горение, L=13737 м3/час необходимо установить воздухозаборную решетку f. «VENTS» серии PH 1000х1000 с размерами LхН(h)=1,0х1,0м.—6шт. с суммарной площадью сечения Fприт р.=3,07м2. Скорость воздуха в приточной решетке принята 1,3 м/с.
Открытый проем в 6м2 -- чего-то много....
Котельная с обслуживаемым персоналам в отдельно, отапливаемой операторской.
