Здравствуйте. Когда делался черновой ремонт в квартире были протянуты 4 линии под кондиционеры (по штуке в каждую комнату). При этом разводка делалась под какую-то конкретную модель панасоника - на улицу питание наружного блока 3х1.5+коммутация между блоками 4х1.5 (схема типа такой http://www.panasonic.com/CONSUMER_ELECTRONICS/bp_split_ac/pdf/CS(CU)-C18(24)DKU_ii.pdf). Возле предполагаемых мест установки внутренних блоков розеток нет. За год, прошедший с момента прокладки трасс модель кондиционера была благополучно забыта :( Посему возник вопрос - подскажите кондиционер, удовлетворяющий таким условиям:
-сплит 9-ка
-инвертор
-подвод питания к наружному блоку
-связь между блоками 4-х жильным кабелем
Или, если у кого есть мануал по инсталляции железки вроде этой Panasonic CU-E9JKD или CU-XE9JKD - был бы счастлив выяснить как подключается эти модели!
К сожалению гуглинг не дал результата (кроме вышеприведенной ссылки, которая подтвердила лишь то, что в модельном ряду панаса такие модели действительно есть)
Буду рад любой помощи!
пригласите
пригласите ребят, которые вам делали проброску магистрали, они вам и подскажут. А модель CU это старая серия, теперь они называются - CS-E9 JKDW. Труба 6 и 9, 4-х жильный кабель подойдет).
Если вы хотите сами подключить кондиционер, то вам потребуются:
вальцовки и шабровки для правильной подготовки кромки медных труб, заправочная станция (может и не потребуется, но лучше чтобы была), вакуумный насос :)
это так, шутка)
Не можете связаться с теми, кто вам делал проброску, пригласите ребят из другой фирмы, назовите им диаметр труб и они вам скажут, что смогут предложить.
А под ваши трубы и кабель подходят кондиционеры Daikin, да и не только они.
спасибо!
Я, разумеется, даже не думал о самостоятельной установке - обязательно приглашу ребят :) Просто у ребят в наличии железки этой нету, а та, под которую это прокладывали, как я понял не в производстве уже... хотел убедиться что можно заказывать именно его (я ведь правильно понял - таки у вопрошаемой модельки (точнее той, что пришла ей на смену) подвод питания осуществляется только к наружке, а у внутреннего блока только один 4х1.5 провод - опять же к наружке?). А дайкины посмотрел, действительно они подходят, и инстал мануалы гуглятся легко и подсказать по ним везде сразу могут. Только дороговато :( Дешевле взять 5 панасов чем 4 аналогичных дайкина - один запасным будет :)
к сожалению,
к сожалению, даже на сайте panasonic.com нет мануалов по инсталяции. Когда-то продавал панасоники, сталкивался с этим. Пришлось теребить поставщика - прислали на английском). вообще хорошие кондиционеры, правда перестали ими заниматься - сервис отстойный - три месяца ждали ремонта по гарантии. Другой раз ждали пульт два месяца, потерял клиент, в третий раз оплатили кондиционеры, не было на складе полтора месяца. больше не хочется заниматься ими. да и за ценами розничными поставщик не следит. убьет марку. перешли на другую марку такой же ценовой категории. не буду называть, а то будет реклама).
та же проблема!
та же проблема! может кто поможет?
