Подскажите, пожалуйста, мне ответ на такой вопрос - совсем запутался. у меня есть небольшой дом за городом, всего 80 кв.м. В принципе, раньше мне вентиляция не была нужна - мы с женой жили в нем периодически, только летом. сейчас мы там сделали отопление от котла, утеплили фасад и поменяли окна. собираемся там жить круглый год. так вот возникла необходимость сделать вентиляцию, так как сейчас еще можно открывать окна, а вот как быть зимой? вентиляцию я планирую сделать только в спальне общей, детской. вытяжка на кухне, и в туалете уже есть.
вопрос мой такой - как именно лучше сделать? можно ли обойтись приточными клапанами или поставить небольшую установку для надувания воздуха с обогревом? трубы по дому не смогу уже сделать, так как внутри сделан ремонт, а про вентиляцию как-то не думали. заранее спасибо, жду советов. вроде как клапанаы гораздо проще и дешевле, но сколько их надо? и где их лучше ставить?
проветриватели
проветриватели действительно стоят совсем дешево, но зимой конечно при наших морозах они будут выхолаживать дом и вы их будете открывать только периодически. если средства позволяют, есть проветриватели с рекуператорами, например те же AEROLIFE. они, конечно, дороже, но для них не надо прокладывать воздуховоды и зимой они будут утилизировать тепло от воздуха, который удаляется. обычно их надо по два на комнату, так как количества воздуха от одного не превышает 30 м.куб. при норме 60 м.куб. на два. исходя из этого можете сами подсчитать их количество
компактные установки с точки зрения эффекта вентиляции дают как раз больше воздуха, их обычно достаточно для полноценной вентиляции одной или двух комнат
я не люблю
я не люблю проветриватели, так как они реально не совсем подходят для наших условий. при низкой температуре на улице их закрывают наглухо, так как из них фонит будь здоров! осенью и весной они работают очень хорошо. так что вам лучше ориентироваться на свой бюджет. однозначно, при наличии средств, лучше использовать компактную приточно-вытяжную установку, которая монтируется на стену. они дают хорошее количество воздуха для дыхания и вентиляции. конечно, придется их ставить в каждой комнате, где вам нужна вентиляция
позвольте с
позвольте с вами не солгасится. проветритватели очень эффективно используются уже не первый год. просто их надо правильно устанавливать, чтобы воздух прогревался. например в верхней зоне над радиатором отопления
да, но они
да, но они больше нужны только для юга, где нет низких температур. в прошлом году зима была очень холодная. и пассивные проветриватели у многих были закрыты, так как банально очень выхолаживают комнату раз, образовывается конденсат два. т.е. два месяца в году вентиляции нет, - или открывать их ненадолго и закрывать.
большое
большое спасибо всем за советы. а что вы скажите по поводу проветривателя вентс с рекуперацией - зимой он будет эффективен? думаю или его поставить - твинфреш http://vents-shop.com.ua/product_info.php?products_id=395 или установку Микра 150 Э - http://vents-shop.com.ua/product_info.php?products_id=1185 я так понял, что тогда надо будет ставить два проветривателя в спальню. ведь он выдает 58 кубов в час, а в режиме реверса зимой получается, что будет в два раза меньше, так как 70 секунд он будет работать в режиме притока, а 70 в режиме вытяжки
если
если проветриватели, то в спальне и детской по два проветривателя - всего четыре, если приточно-вытяжная установка компактная настенная, то одну в спальне, одну в детской
скажите, если
скажите, если не отталкиваться от стоимости, что будет более правильным с точки зрения эффекивности вентиляции- проветриватели или установка, а то совсем запутался
установка
установка будет более эффективной
приточно-вытяжн
приточно-вытяжной установкой вы обеспечите постоянный расход воздуха, 100 кубов для комнаты будет более чем достаточно, а проветриватели это как вариант при невозможности другого варианта
