Здравствуйте, у меня такая ситуация:
проведены каналы для вентиляции из трубы диаметром 100, но производительности вентилятора ВК100 либо ТТ100 не достаточно, подходит вентилятор с 125 диаметром, есть возможность вставить 60см трубы диаметром 125 после вентилятора, а дальше все диаметром 100.
И подскажите, какой вентилятор лучше использовать: серии ТТ, либо ВКМ?
Буду благодарен за ответ, с уважением Виталий
Вы можете
Вы можете поставить на воздуховод переход из оцинкованной стали ( или пластика (у Вентса он называется редуктор) диаметром 100 на диаметр 125, а затем уже установить вентилятор.
Вентиляторы серии ТТ менее продуктивные, чем серии ВКМ, что видно на диаграммах ниже.
Также вы можете плавно регулировать мощность вентилятора (скорость вращения) регулятором РС-1.
Благодарю за информацию
были опасения что применение редуктора заставит работать вентилятор "самого на себя" из-за турбулентных завихрений вуздушного потока (могу ошибаться в терминах)
